Witam.Mam taki problem.Podczas gdy gram w jakies gry które maja duze wymagania np COD 4 MOH Airbone po kilku minutach gry obraz ginie obraz jest ciemny a nawet monitor pokazuje info ze nie jest podłączony teraz,tylko dzwiek jest zawsze po tym musze zresetowac kompa.Używam windowsa xp service pack 3,a tak samo sie robiło jak miałem sp2.Kiedyś spróbowałem pograc na viscie i wszystko było oki wiec nie rozumiem o co chodzi.Wszystko stało sie po wymianie płyty głownej oraz zasilacza???Pozdrawiam i moze ktos wie jak rozwiazac ten problem
Też miałem ten sam problem, i niestety wciąż go mam . Wydaje mi się, że przyczyna może leżeć w sterownikach karty graficznej, ale na 100% pewien nie jestem.
Możliwe, że dobrany został zły zasilacz lub płyta główna. I na przykład podczas grania w porządne gry coś się przegrzewa w kompie i wtedy obraz się psuje. Proponuję też pograć w gry przy otwartej obudowie jednostki, może jest za wysoka temperatura w środku? Nie wiem, trzeba próbować wszystkiego
Jeśli sterowników używasz omeg to odinstaluj je jak najszybciej, bo to one mogą być przyczyną takich błędów.
SP3? Jeśli instalowałeś angielską wersję na polski system i zastosowałeś potem spolszczenie do win xp sp3 to gratuluje dedukcji w wyszukiwaniu przyczyn takich błędów.
Pozostaje Ci jedynie reinstalacja xp z sp2, ale nie sp3, zainstalowanie wszystkich aktualizacji automatycznych, zainstalowanie najnowszych sterowników od amd lub zmodyfikowanych i dobrze działających:
http://www.radeon2.ru/downloads/drivers/
i aktualizacja directx 9.
Co do sprzętu to wszystko wygląda prawidłowo.
Witam sterowniki mam najnowze sciągniete ze strony ati zrobiłem reinstalke systemu i wciąż jest tak samowydaje mi sie gdyby karta sie przegrzewała pokazały by jakas informacje ??/moze ktos ma jeszcze jakies pomysły.THX
peter79 ,
Proszę poprawić pisownię w opisie problemu.
W celu dokonania korekty proszę użyć przycisku przy poście otwierającym ten temat.
Nie kiedy karta sie przegrzewa to żaden komunikat sie niepokazuje. Sprawdź temperatury
a może masz wyłączony akcelerator 3D…
