dbbex
(Bexs)
30 Marzec 2005 14:56
#1
Damian
(Damian)
30 Marzec 2005 15:03
#2
Musisz chyba odinstalować i zainstalować ponownie Nortona.
dbbex
(Bexs)
30 Marzec 2005 15:05
#3
hmm wlasnie to byly pliki od nortona, ale w sumie on mi wogule nie byl potrzebny i go usunolem:( i teraz nie mam tam go, wiec jak go odinstalowac???
a te drugie napisy??
Damian
(Damian)
30 Marzec 2005 15:15
#4
Nortona usunąłeś ??
Norton ma to do siebie, że na tyle mocno integruje się z systemem, że po jego usunięci są takie właśnie efekty. Mozesz spróbowac poczyścić rejestr programem jv16 powertools dostępnym w vortalu.
dbbex
(Bexs)
30 Marzec 2005 15:18
#5
Damian
(Damian)
30 Marzec 2005 15:25
#6
Moze ten artukuł ci pomoże:
Microsoft Windows 98 -------------------------------------------------------------------------------- Streszczenie Po zainstalowaniu systemu Windows 98, przy jego pierwszym uruchomieniu może pojawić się błąd: Wystąpił krytyczny wyjątek 0E przy 0028:XXXXXXXX w VXD SYMEvent(02)+XXXXXXXX. Przyczyna Problem ten pojawia się wtedy, gdy na komputerze zainstalowane są starsze wersje oprogramowania firmy Symantec (np.: Norton AntiVirus). Rozwiązanie Aby rozwiązać ten problem, należy odłączyć plik Symevent.386. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki: Za pomocą Edytora Rejestru usuń klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\SymEvnt W pliku System.ini znajdź wpis symevnt.386 i wstaw na jego początku średnik. Zapisz plik System.ini i ponownie uruchom system. Po zakończeniu instalacji systemu Windows 98 ponownie zainstaluj oprogramowanie firmy Symantec. Więcej informacji Plik Symevnt.386 jest częścią narzędzia Symantec Event Handler, w skład którego wchodzą również pliki Symevnt1.dll oraz S32event1.dll. Odpowiedzialny jest on za monitorowanie plików i przesyłanie informacji do programu Norton AntiVirus oraz innych aplikacji firmy Symantec. Błędy „Krytyczny wyjątek OE…” występujące losowo w różnych miejscach -------------------------------------------------------------------------------- Informacje zawarte w tym artykule dotyczą: - Microsoft Windows 98 Wydanie drugie - Microsoft Windows 98 -------------------------------------------------------------------------------- Jeżeli w tym artykule nie opisano uzyskiwanego komunikatu o błędzie, należy zapoznać się z następującym artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby wyświetlić więcej artykułów opisujących komunikaty o błędach: Q315854 Windows 98 and Windows Me Error Message Resource Center Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft; firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie wydajności lub niezawodności tych produktów. Symptomy Podczas sesji systemu Windows mogą pojawić się liczne komunikaty o błędzie podobne do następujących: Wystąpił krytyczny wyjątek 0E w 0028:C1529458 w VxD MCSCAN(01) + 00017DB8. Wystąpił krytyczny wyjątek 0E w 0028:C1528EDB8 w VxD MCSCAN32(01) + 00017DB8. Wystąpił krytyczny wyjątek 0E w 0028:C02C8877 w VxD VTDATI(03) + 0000013F. Wystąpił krytyczny wyjątek 0E w 0155F:BFF99BDA7. Wystąpił krytyczny wyjątek 0E w 0028:C1528258 w VxD MCSCAN32(01) + 00017DB8. Krytyczny wyjątek 0E 16BF:013F75D6. Przyczyna To zachowanie może wystąpić, jeśli na komputerze jest zainstalowany program McAfee VirusScan. Rozwiązanie W celu obejścia tego problemu można zastosować jedną z poniższych metod. Metoda 1 Skontaktuj się z firmą McAfee w sprawie zaktualizowania programu VirusScan. Metoda 2 Wyłącz składnik Vsstat.exe (z programu McAfee VirusScan). Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak wyłączyć składnik Vsstat.exe, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Q281965 How to Troubleshoot Using the Msconfig Utility with Windows 98 Metoda 3 Usuń program McAfee VirusScan. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki: Na pasku zadań kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy. W oknie dialogowym Właściwości: Dodaj/Usuń programy kliknij pozycję McAfee VirusScan na karcie Instaluj/Odinstaluj, a następnie kliknij przycisk Dodaj/Usuń. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby całkowicie usunąć program McAfee VirusScan z komputera. UWAGA: Inną metodą rozwiązania tego problemu może być uruchomienie narzędzia naprawczego dla programu McAfee VirusScan. Więcej informacji Dodatkowe informacje o programie McAfee VirusScan oraz jego aktualizacje można uzyskać od firmy McAfee pod następującym adresem URL: http://www.mcafee.com Zamieszczone w tym artykule informacje, jak skontaktować się z innymi firmami, mają ułatwiać uzyskiwanie potrzebnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm. Artykuł został utworzony na podstawie obiektu Solution Object SOX010917700032 przez v-2lholl (twórca obiektu SO). Przypadki, w których rozwiązano ten problem: SRX001226606314 SRX010604604619 SRX001225600229 SRX000926600261 SRX001221600892 SRX010424605487 wystąpił krytyczny wyjątek 0E w 0028: -------------------------------------------------------------------------------- Informacje zawarte w tym artykule dotyczą: - Microsoft Windows Millennium Edition - Microsoft Windows 98 - Microsoft Windows 95 -------------------------------------------------------------------------------- WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Jeżeli w tym artykule nie opisano komunikatu o błędzie, który otrzymujesz, zobacz następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby wyświetlić więcej artykułów opisujących komunikaty o błędach: http://support.microsoft.com/support/wi … resctr.asp Aby wyświetlić listę innych artykułów dotyczących błędów „Krytyczny wyjątek 0E” w systemie Windows 98, kliknij następujące łącze: Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę artykułów dotyczących krytycznego wyjątku 0E w systemie Windows 98 Aby wyświetlić listę innych artykułów dotyczących błędów „Krytyczny wyjątek 0E” w systemie Windows Me, kliknij następujące łącze: Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę artykułów dotyczących krytycznego wyjątku 0E w systemie Windows Me Symptomy Po zainstalowaniu systemu Windows, przy uruchamianiu go może pojawić się następujący komunikat o błędzie: Wystąpił krytyczny wyjątek 0E w 0028:XXXXXXXX w VXD SYMEvent(02)+XXXXXXXX. Przyczyna Takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy zainstalowana jest starsza wersja programu firmy Symantec (na przykład Norton AntiVirus). Rozwiązanie OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność. Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Aby rozwiązać ten problem, należy wyłączyć plik Symantec Symevnt.386. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki: Użyj Edytora Rejestru, aby usunąć następujący klucz Rejestru (jeśli istnieje): HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\SymEvnt Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie sysedit, a następnie kliknij przycisk OK. W menu Okno kliknij plik System.ini. W menu Wyszukaj kliknij polecenie Znajdź. W polu Znajdź wpisz symevnt.386, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Umieść średnik (Mruga 2 na początku wiersza zawierającego nazwę „symevnt.386”. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz, a następnie kliknij polecenie Zakończ. Ponownie uruchom komputer. Po pomyślnym zakończeniu instalacji ponownie zainstaluj program firmy Symantec. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z firmą Symantec, aby uzyskać dodatkowe informacje. Jeśli instalacja nie może się powieść z powodu tego problemu, klienci powinni spróbować dokonać rozruchu w trybie awaryjnym i usunąć program Norton. Inną możliwością jest poddanie edycji pliku System.ini w celu wyłączenia ładowania pliku Symevnt.386. Należy zachęcić klientów, aby zaktualizowali swoją wersję programu Norton do najnowszej wersji dostępnej w firmie Symantec lub odinstalowali dany produkt przed zainstalowaniem systemu Windows 98. Dodatkowe informacje dotyczące aktualizowania plików pomocniczych dla produktów Norton są dostępne w dokumencie: ftp://ftp.symantec.com/public/english_u … ymevnt.txt Więcej informacji Plik Symevnt.386 jest częścią zestawu „Symantec Event Handler”, który składa się z plików Symevnt.386, Symevnt1.dll i S32evnt1.dll. Te pliki monitorują informacje o systemie i raportują je programowi Norton AntiVirus oraz innym narzędziom firmy Symantec. Do innych programów firmy Symantec, które korzystają z tych plików, należą: Norton Utilities Norton Desktop for Windows (NDW) pcANYWHERE (wersje 2.0x i 32) Norton Administrator for Networks (NAN) Norton Navigator Produkty innych firm omówione w tym artykule są produkowane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft; firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
dbbex
(Bexs)
30 Marzec 2005 15:35
#7
sory za glupie pytanie ale jak uruchomic ten edytor rejestru??? a ta druga opcja z moimi napisami to wiadomo cos o niej??
boczi
(boczi)
30 Marzec 2005 15:39
#8
Jak uruchomić rejestr - edytor?
Start -> Uruchom -> regedit
Damian
(Damian)
30 Marzec 2005 15:43
#9
Czyli występuje ona zaraz po wystąpieniu problemu z plikiem SYMEVENT.386 ??
Prawdopodobnie ustanie po wyeliminowaniu problemu pierwszego.
dbbex
(Bexs)
2 Kwiecień 2005 14:43
#10
ale gdy tej pierwszej opcji nie bylo to ta druga byla tz ta druga opcja byla od zawsze a ta pierwsza z nortonem to po usunieciu nortona
kto pomoze
— Post 2 ----
usunolem to co trzeba bylo klawisz wcisnac ale pozniej wyskuje
lub katalog nie jest pusty
niewlasciwa sciezka
jak to zwalczyc? ---- Post 3 ----- czyli nadal nikt mi nie pomoze
niewlasciwa sciezka niekatalog
to co wyskakuje podczas ladowania
Używaj funkcji zmień.
