Problem przy instalacji!
Witam gdy instaluje windowsa xp pojawia sie niebieskie tlo gdzie potem trzeba nacisnac f8 i tu pojawia sie problem bo sie nie da, mimo ze kilkakrotnie probowalem. Probowalem u kumpla wgrac windowsa i po sformatowaniu dysku przelozylem do mego kompa i pojawia sie niebieskie tlo z napisami ze cos jest nie tak albo wirus, albo zle podlaczony dysk.
konkretnie jaki napis ?
miałem kiedys podbną akcję i okazało się że miałem uszkodzoną
partycję C: wiec instalator nie startował bo nie miał gdzie zrzucic
plików. może u Ciebie też tak jest. pozdrawiam
Skasowano za długi cytat
Asterisk
Tlo niebieskie z napisami ze komputer zostanie zresetowany jezeli po zresetowaniu beda dalej te napisy tzn. ze jest wirus lub cos zle podlaczone.
Jak pisalem u kumpla sformatowalem dysk i u niego dzialalo normalnie bez problemu. Tylko co moze byc z kompem, ze nie da sie na nim instalnac.
Jaki system chcesz zainstalować.
Dokładnie napisz jakie błędy wyświetla.
Czy dysk sprawdzony i dobry
Sprawdz każdy element kompa.
Zrób dokładnie jak tu pisze.
Przygotowanie dysku do wgrania świeżego systemu.
http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … hl=delpart
Wgranie świeżego systemu - dotyczy różnych systemów.
Na początek konserwacja kompa,czyli odkurzanie wnętrza,czyszczenie złączy stykowych kart PCI i AGP,pamięci,sprawdzenie chłodzenia procesora,karty grafiki - wyczyszczenie radiatorów i wentylatorów oraz sprawdzenie zamocowania dysków i napędów,sprawdzenie taśm,kabli i zworek - ogólnie wszystkiego.
Wskazana diagnostyka pamięci i dysku na błędy.
a/ pamięci
http://www.goldmemory.cz/
b/ dysku
http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/arti … 10645.html
Odłącz kabel od netu z kompa - wyjmij wtyczke.
Odłącz wszystkie kable z urządzeń USB od kompa oprócz klawiatury i myszy jak masz.
Reset biosu na default i ustaw tylko co trzeba.
Wgraj świeży system XP z SP1 lub SP2 lub inny.
Wgraj stery do płyty głównej.
Wgraj stery do grafiki i muzyki i inne.
Wgraj directX 9.0 b lub c.
Wgraj oprogramowanie antywirusowe z firewalem.
Wgraj poprawki systemowe w wypadku wgrania XP z SP1.
Oprogramowanie i reszta.
Uwaga
Proszę obowiązkowo przed wgraniem świeżego systemu przynajmniej sformatować partycje systemową, a najlepiej zdjąć partycje z całego dysku,założyć i sformatować je.
orginał :slight_smile: czy pirat :evil: ??
