Witam mam mały problem chodzi o starego kompa … mam super stare czesci (moze nie wszystkie) z ktorych mialem ochote stworzyc mało wydajnego kompa … wszystko jest niby dobrze … to tak …
Zasilacz mam , plyte glowna mam , pamiec mam , procesor mam , karte grafiki mam ,dysk twardy mam … i wszystko podlaczylem bez problemow .
No i problem wyglada nastepujaco … wlaczam machine i wszystko dziala … znaczy zasilacz chodzi , naped cos tam kombinuje dysk twardy tez cos robi i radiator od procesora tez chodzi ale jak podlaczam monitor do karty graficznej to mi nic nie pokazuje … ciemno jak wiadomo gdzie i tyle …
Ale nie dalem sie i wsadzilem karte grafiki ktora dziala na 100 % i tez nic … wiec o co chodzi ? czy to moze wina braku jakiejs zworki ? moze bateria od plyty nie chodzi ? ale chociaz sam z obecnie korzystanego kompa wyjalem na chwile zeby sprawdzic i tez lipa … wiec naprawde nie mam pojecia o co chodzi …
A co do tej plyty glownej to naprawde nie znam zadnych szczegolow wiem tyle jest firmy “SMC”
A pisk z głośniczka jakikolwiek dobiega? Możesz zrobić fotkę tej płyty? Przy bardzo, ale to bardzo starych płytkach trzeba było przestawiać zworki, aby procesor ruszył.
może spróbuj podłączyc wszystko po kolei ? np. mobo i monitor, procek i monitor - może to Ci podpowie gdzie jest jakiś błąd. A może zasłaba zasiłka jest ?
A to daje, że kumpel jak składał zestaw tak samo wszystko ruszało, kręciło się, a na ekranie nic. Docisnął radiator i komp zaczął działać. U mnie też tak było.
Najlepiej jest wszystko rozłożyć. Wziąć kartkę czystego, białego papieru i składać kolejno komputer, ale czyszcząc styki tą kartką (kart PCI/AGP, pamięci). Można zdziwić się ile tam syfu jest.
NIc nie daje ten glosniczek … wogole nic nie wydaje z siebie … albo zle go podlaczylem w dalszym badz razie nie mam kabelka z obudowy z napisem “Speaker”
W dniu23.07.2008, o godzinie17:20został dopisany post przez Ikarus
Znaczy sam juz wpadlem na pomysl zeby wszystko podlaczac po koleji ale zawsze jest tak samo …
Ram dobrze jest docisniety wiec tu tez nie widze problemu …
