Problem przy włączaniu kompa
(Andziak25) #1
Pomóżcie mi.
Naciskam guziczek, żeby go włączyć, a on piszczy i nic. Świeci się czerwona lamka a on nic. Dopiero po trzecim naciśnięciu Reset zaskoczył. Nie wiem co będzie jutro.
To problem ze sprzętem czy z systemem??
(sdar) #2
Jak piszczy (najlepiej podaj sekwencję tych "pisków" bo one nie są bez znaczenia)?
Jaki masz system?
Czy na ekranie coś się wyświetliło czy kompletnie nic?
(aju) #3
Czy jest to jeden długi pisk?
Podaj dokładnie jak on brzmi ( przynajmniej spróbuj to oddać najlepiej jak potrafisz)
Z tego co napisałem to na 99% nie łączy karta graficzna z płytą główną. Rozkręc komputer, wyjmij kartę, przedmuchaj slot z a potem dokładnie ją włóż z powrotem do komputera.
(Andziak25) #4
zawsze przy starcie tak pikał, jakby kontrolnie ale tak krótko. Teraz był ten sam ton tylko dłuższy, ok 5 sekund.Nic się nie wyświetliło.Czarny ekran. Windows XP z SP2. W sobotę gościu mi usuwał adware gator i czyścił komp w środku.
(sdar) #5
Zrób to o czym pisze aju
(aju) #6
na 100% nie dopioł karty graficznej tak jak trzeba :slight_smile:
(Andziak25) #7
Ale teraz się nie śmiejcie. Jak już go rozkręcę to powiedzcie mi mniej więcej jak ona wygląda i gdzie jej szukać. Może ja najlepiej wszystko podociskam to będzie pewniejsze.
Dziękuję
(sdar) #8
Kartę graficzną poznasz po tym, że do niej właśnie (tyle, że oczywiście na zewnątrz) podłączony jest (najczęściej przykręcaną wtyczką) przewód od monitora.
(Andziak25) #9
Ooooo! To spoko. Mam nadzieję, że to będzie "tylko" to.
Dziękuję Wam
Pozdrawiam.
