Na początku powiem,że uzywałem tutejszej szukaczki ale niestety nie znalazłem tego co by mnie najbardziej interesowało.
Bowiem problem polega na tym iż mam w domu neostradę i dwa komputery.Chciałbym aby ten drugi także miał internet więc postanowiłem roździelić neo.
Użyłem do tego switcha oraz kabli sieciowych RJ-45.
W dwóch komputerach są karty sieciowe.
Wszystko skonfigurowałem tak jak powinneło być ale niestety na drugim komputerze jak wchodzę w otoczenie sieciowe nie widać pierwszego komputera tylko ten drugi.
Natomiast na pierwszym z którego udostępniane jest połączenie widac oby dwa komputery ( 1 z internetem i 2 jako ten drugi).
Na pierwszym komputerze jest Win XP Prof. a na drugim Win Me.
Ogólnie aby lepiej komputery się widziały oparłem je na protokole TCP/IP oraz NETbeui ale jednakże niestety drugi komputer nie łączy się z internetem.Udostępnianie połączenia internetowego jest skonfigurowane więc powinneło chasać a tutaj nie chasa.
No cóż po oglądnięciu prezentacji zrobiłem tak jak tam było pokazane i niestety nie działa.A dopowiem jeszcze,że prezentacja oparta była o dw asystemy XP a ja pisałem o XP i Me więc starałem się robić tak jak w prezentacji ale niestety nie zadziałało nawet to jak użyłem kreatora sieci domowej itp.Wiecie o co mi chodzi.
No cóż sa inne jakieś pomysł co może być przyczyną mojego problemu?
A nawet jak podłączałem komputery bezpośrednio jednym kablem to się w ogóle nie widziała a przez switcha widzą się.Kabel jest w 100% sprawny bo testowałem go u kuzyna,który ma siec i u niego normanie działał.
to tak… kabel ktory idze od switha do kompa nie moze byc uzyty bezposrednio od kompa do kompa musza byc inaczej zrob ione wtyczki ale mniejsza o to. mozna kazdy internet udostepnic robiac tak…
w jednym kompie 2 sieciowki na obdywu kompach windows xp z sp2 . Ustawiasz adresy ip i wszystko co potrzeba wlaczasz konfiguratora sieci na jendym kompie bierzesz udsoteponianie polaczenia na drugim zeby ciangelo polaczenie od drugiego kompa i git. dziala na 100% bo wlasnie w tej chwili siedze na tak zrobionej sieci i internetowi!
