Witam. Mam problem z 16-bitowym podsystemem MS-DOS , gdy chce zainstalowac grę The Sims 2 wyskakuje dośc dziwny komunikat (kiedys instalowałem tą grę i takiego nie było ) Oto komunikat :
Skopiuj plik AUTOEXEC.NT. z folderu windows/repair do folderu windows/system32
robie wszystko co tam pisze i nie pomaga…
i pomogło (przed chwilą) to:
Start >>> Uruchom >>> regedit i przechodzisz do dobrze ci znanego klucza:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\VirtualDeviceDrivers
Z prawokliku skasuj całkowicie wartość VDD. Ale to nie wszystko! Musisz ją utworzyć na nowo. A więc klikasz prawym na VirtualDeviceDrivers i dajesz: Nowy >>> Wielociąg (po angielsku powinno to mieć nazwę Multistring Value. Niezależnie jednak od języka jako dane wartości musi być oznakowanie REG_MULTI_SZ). Jako nazwę wprowadź VDD. Zamnij edytora rejestru i zresetuj kompa.
Jeśli nie będzie się chciało kasować lub podana wyżej akcja nie rozwiąże problemu musisz skasować klucz poziom wyżej czyli VirtualDeviceDrivers. A potem powtarzasz akcje:
Prawy klik na Control >>> Nowy >>> Klucz >>> jako nazwa wprowadzasz VirtualDeviceDrivers
Prawy klik na VirtualDeviceDrivers >>> Nowy >>> Wielociąg >>> jako nazwa wprowadzasz VDD.
