Uruchamiam program flashujący, a on pisze mi, że nie mam flash_memory… Jak to “naprawić”?
Płyta Asus a7m266
Płyta Asus a7m266
Może masz nie ten program flashujący, lub nie ten bios
Niestety, mam ten program flashujący i ten bios, który trzeba…
Blokada przed wgrywaniem nowego firmware zworka na płycie (przestaw w odpowiednie położenie) lub opcja w biosie przestaw na enabled.
Pomoc manual do płyty.
Płyta wróciła z serwisu…
Diagnoza?
Źle wgrany BIOS/uszkodzony BIOS. Trzeba programować na nowo… Ale koszta są dwa razy większe od wartości płyty, więc odpuściłem…
Wcześniej oczywiście poprzestawiałem odpowiednie funkcje w BIOS-ie, lecz panowie z serwisu również nie dali rady…
Nauka kosztuje - ile w plecy.
Gdybym to jeszcze ja wgrywał… Panowie z serwisu zrobili to samo, co ja. Po prostu ta płyta u swojego poprzedniego właściciela musiała przejść przez nieudany flash, albo jakieś zwarcie było…
W każdym razie, kości na allegro do niej nie ma (patrzyłem za modelem płyty), a programowanie tej - 50zł…
Nie zdecydowałem się z jednego względu - jak dobrze pamiętasz, płytę kupiłem jako niesprawdzoną na allegro. I wszystko chadzało ok, aż do tej pory…
Więc nie opłaca mi się inwestować w coś, czego tak na prawdę nie jestem pewny…
Pozostaje mi poszukać innej płyty pod AMD Athlon XP 1800+ Palomino
