Witam
Dzis chcialam zainstalowac sobie Ubuntu i niestety po ekranie gdzie ubuntu sie wgrywa tym pasku pojawia sie ekran BIOSu zamiast pulpitu Linuxa
czy moze mi ktos pomoc ??
Witam
Przecież to nie jest BIOS. Niestety nieczytelne te komunikaty, mógłbyś przepisać albo zrobić wyraźniejsze zdjęcie? Kiedy dostajesz te komunikaty, podczas uruchamiania LiveCD czy już zainstalowałeś Ubuntu na dysku i to podczas uruchamiania?
Tam jest starting na poczatku kazdego wersu i potem cd i wszystkie inne i konczy sie na blootoothe a ja go nie mam w ogole
Po oknie gdzie ejst pasek wgrywania ubuntu to sie pojawia
a chyba powinnien sie pojawic pulpit z tego co ogladalam prezentacje intalacji ubuntu
Wygląda na to że włącza ci się tryb tekstowy
Spróbuj wpisać :
startx
Nie właczył się tryb tekstowy do końca, nie ma prompta.
Nakil, masz modem speedtouch?
tak mam ten modem
Odepnij na czas włączania.
Co prawda nieczytelne zdjęcie ale jeśli dobrze przeczytałem to stanęło na:
restarting bluetooth
Pozdrawiam!
OK zainstalowalam bez modemu
Tylko ze problem dalej jest Bo jak modem jest podlaczony to ubuntu nie startuje
Zainstalowalam UbuDsl
i chcialam ustawic konfiguracje to ladowalo sterownik pol godziny
Macie akies rozwiazanie ?
z modemem tez juz sobie poradzilam
ale mi sie nie chce zaktualizowac ubuntu teraz
wyskakuje mi taki error
E: dpkg was interrupted, you must manually run ‘dpkg --configure -a’ to correct the problem.
E: _cache->open() failed, please report.
Przeczytaj komunikat błędu
Zastosuj się do tego co mówi.
To nie jest oczywiste?
jak masz do czynienia pierwszy raz z linuxem to nie jest oczywiste …
wiem ze mam jakas komende wpisac ale nie wiem gdzie
ehh tak jest jak ludzie biorą się za coś o czym zielonego pojęcia nie mają…
Ja rozumiem że nie każdy ma dryg do takich rzeczy ale jakaś podstawowa lektura nt. linuksa przed jego instalacją jest wskazana…
To polecenie (wiesz które?) masz wpisać w terminalu poprzedzając je "sudo *polecenie*. Terminal znajdziesz w menu.
sudo dpkg --configure -a
Terminal włączasz w Menu, aplikacje
Wiedzialam ze w terminalu i wiedzialam gdzie on jest, ale nie wiedzialam ze poprzedzone sudo
Szukalam ale tego nie znalazlam
dziekuje tym ktorzy odpowiedzieli bez kasliwych uwag
