Problem z aplikacją. jak usunąć?
(chalk) #1
Panda pokazuje mi dziwny komunikat w czasi9e skanowania,że wykryto potencjalnie niepożądany program Nazwa: Application/NirCmd.A w lokalilzacji C:...\q2vlg7jz_exe.vir[nircmd.exe] i proponuje usunięcie.
JEsli kliknę usun to podaje komunikat ,ze usunięcie nie mozliwe i zmieniona nazwe.
kolejne skanowanie i znów wykryto niepożadany program i znów kółko się zamyka. Co to jest za program i jak się go pozbyć. daję logi z hjt
(jessica) #2
Log jest czysty.
Ten niepotrzebny wpis sfiksuj w Hijacku:
>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.
Natomiast niezbyt dla mnie jasna jest sytuacja z tym "C:...\q2vlg7jz_exe.vir[nircmd.exe]", bo "q2vlg7jz_exe" jest wirusem, natomiast "nircmd.exe" jest plikiem używanym przez różne pożyteczne programy, np. ComboFix.
Najlepiej daj tu log z ComboFix (na dole tej strony z linku) -
Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.
Może w logu będzie wyraźniej widać, o co tu chodzi?
jessi
(chalk) #3
No niestety link do combofixa nie działa, z innych stronek też nie można zassać.
(jessica) #4
Tak, już wiem, że strona ComboFixa ma jakieś kłopoty., a więc musisz czekać, aż się odblokuje.
W międzyczasie użyj SDFix
Da się go użyć tylko w Trybie Awaryjnym!
Daj z niego Raport.txt znajdujący się w jego folderze.
jessi
(chalk) #5
Oto log z SDfix-a:
(jessica) #6
No niestety, SDFix nic tu nie pomógł, bo tego "C:...\q2vlg7jz_exe.vir[nircmd.exe]" wcale nie wykrył. :frowning: :frowning:
W tej sytuacji nic nie mogę pomóc.
Może jak się odblokuje strona ComboFixa?...
EDIT:
Możesz spróbować to:
Jeśli nie masz jakiegoś narzędzia usuwającego, to ściągnij OTMoveIt
Do pola Paste List of Files/Folders to be Moved wklej poniższe ścieżki:
W miejsce "XXXXXXX" wpisz pełną ścieżkę tego niepożądanego pliku.
Następnie wciśnij przycisk MoveIt!
Pojawi się komunikat, że jest potrzebny restart do usunięcia podanych plików/folderów- wciśnij Yes.
Po restarcie usuń ręcznie folder C:**** _OTMoveIt (Prawoklik >>> Usuń >>> Opróżnij Kosz).
jessi
(chalk) #7
No i jest log z combo fixa
(Gutek) #8
Już powinno być Ok
