Witam
Mimo wyłaczenia i włączenia funkcji autoodtwarzania, te nadal nie działa. Proszę o pomoc i z góry dzięki
Witam
to działa na Viście ??
EDIT:
Mi to nie działa, zainstalowałem ten plug-in i nic nie ma :?
Jaką Masz wersję Visty ??
SP1
Ok udało mi sie pobrac przez internet eksplorer klikam na uruchom ok uruchamia się, klikam dalej, dalej wybieram dysk i klikam dalej i mi wyskakuje błąd: program Autofix.exe przestał działać itd. Coś mam przeczucie, ze to bedzie ciężka sprawa…
Nie o to mi chodziło, mniejsza z tym.
Jeżeli Masz co najmniej Vistę Business to:
Start -> Uruchom -> gpedit.msc
Konfiguracja komputera -> szablony administracyjne -> system -> w panelu po prawej zobacz czy opcja Wyłącz funkcję Autoodtwarzanie jest na “nie skonfigurowano”.
Mam vistę Home Premium… Ta opcja nie działa…
Ok ale to jest do Win XP
Konkretnie chodziło mi o poradę związaną z dodaniem zamieszczonego tam wpisu/wpisów do rejestru.
Porady z Tweak Ui oraz Autofix nie będą działać pod Vistą, natomiast pozostałe tak.
Ok zaimportowałem te klucze rejestru i nic nie pomogło
To jest dla Windowsów starszych od XP, ale i tak to zrobiłem i nie zadziałało
Clank , po raz kolejny powiem, że nie ważne dla jakiego windowsa opisano tę metodę, najważniejsze jest, że klucz rejestru jest identyczny jak ten w XP i Vista.
Ok ale w kazdym razie nie zadziałało
Niestety.
Spróbuj jeszcze w tym samym kluczu ustawić wartość NoDriveTypeAutoRun na 91 (hex).
Więcej info http://theonegreatx.com/2007/11/03/rest … sta-or-xp/
Ok zadziałało, dzięki rokko , problem leżał w utworzonych wpisach w tym kluczu wartość NoDrive i NoDriveAutoRun, które nie wiadomo skąd się tam wzięły, gdyby nie ten screen na tej stronie, co podałeś, to nic bym nie zrobił.
