Podkreślam, że na moje nieszczęście nie znam się na tym.
Program coś tam zainstalował i zrestartował komputer.
Teraz po uruchomieniu wyskoczył napis:
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive A media…
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Co mam dalej zrobić? Myślę, że muszę nagrać jakąś płytę bootowaną lub dyskietkę. Nie stety na tym komputerze nie działa stacja dysketek więc ta możliwość odpada. Czytałem informacje na stronie producenta ale mało z tego rozumiem. Strona to: http://www.biostar.com.tw/ Model płyty głównej: NF325-A7.
Proszę o pomoc bo nie chcę przez głupi brak rozwagi zepsuć płytę.
Nie znasz się, pobierasz “jakiś” plik i robisz upgrade biosu, ręce opadają… wgrałeś albo nie ten bios co trzeba, albo uszkodzony… daj linka do arta który czytałeś nikt za ciebie nie będzie szukał…
Podczas włączania komputera próbuje naciskać różne klawisze: Del, Esc, F1, F2… i nic, po paru sekundach wyskakuje ten komunikac o którym napisałem wyżej.
@witek-pl: A mógłbyś ten poradnik jakoś na polski przełorzyć, bo nie wiem co za plik mam pobrać i jaką nazwę mu nadać, jak zrobić bootowaną płytę?
1.Robisz dyskietkę startową a na drugiej dyskietce wrzucasz flashera oraz rozpakowany plik biosu.
2.Odpalasz kompa ze startowej i ładuje się dos puźniej z lini komend wklepujesz Awdflash xxxxxxx.bf /sn/py/r gdzie zamiast x`ów wklepujesz nazwę pliku z biosem
3.Ruszy flasher zrobi update i zresetuje kompa, powinno być gites.
Nie masz flopa, pożycz od jakiegoś zioma na godzinkę za piwo.
Formatujesz dyskietkę 3,5’ zaznaczając opcję tworzenia dyskietki systemowej (startowej), po jej sformatowaniu pozostawiasz na niej tylko trzy pliki ( io.sys, msdos.sys i command.com ), kopiujesz na nią dodatkowo pobrane pliki BIOS-u ( N325A202.BF i N325a826.bs ) oraz awdflash.exe.
Uruchamisz komputer z tej dyskietki i wydajesz polecenie (nie pomyl się):
Awdflash N325A202.BF /sn/py/r
a potem powtarzasz aktualizację, ale wydajesz polecenie:
Tylko jest taki problem, że w tym komputerze nie działa stacja dyskietek i jak wkładam dyskietkę z tymi plikami to tylko buczy jakby miało zaraz dysketkę rozwalić i nic… Czy da się tak nagrać na płytę? Bo stacja płyt działa napewno.
@Edit
A tak w ogóle to po sformatowaniu mam na dyskietce pliki: display.sys ega2.cpi ega3.cpi ega.cpi keyb.com keyboard.sys KEYBRD2.SYS KEYBRD3.SYS KEYBRD4.SYS MODE.COM.
@Edit
Przepraszam, stacja dyskietek jednak działa, choć strasznie buczy . Tylko nie wiem właśnie jakie pliki mam na niej zostawić, bo jak ją włorze to się ładuje coś a potem błąd wyskakuje.
Czasem niestety zdarza się, że awardflash zupełnie nie spełnia swojej funkcji, akurat w moim przypadku nie zadziałał. Płyta Biostar NF325-A7. Przy każdej próbie aktualizacji biosu “ROM checksum error” i brak możliwości zrobienia czegokolwiek.
AWDFlash mimo, że poprawnie przeprowadzał flashowanie z poprawną wersją firmware (N325a826.bf) to za każdym razem było to samo. Przełączniki typu CD, CC czy inne nie zdawały rezultatu.
Ale nic straconego, jest jeszcze jedna mądra aplikacja, która robi lepszą robotę niż awardflash. Nazywa się toto Runiflash i jest owocem pracy jednego rosyjskiego programisty.
Jak komuś się nie udało to polecam następującą drogę:
Pobierz plik firmware z oficjalnej witryny producenta płyty głównej, upewniając się jaka nazwa jest na płycie głównej (u mnie NF-325 A7 (rev 1.1);
Utwórz dyskietkę startową (najlepiej pozostawić tylko Command.com, Io.sys, Msdos.sys)
Skopiować tam też plik firmware oraz program (ze względu na liczbę liter można zmienić mu nazwę na runflash.exe - dos pozwala tylko na 8 inaczej będzie się nazywało runifla~1.exe)
Po uruchomieniu wywołujemy polecenie
A: \> RUNFLASH -E nazwa_firmware
Należy określić nazwę i rozszerzenie pliku. Program powinien automatycznie określić typu chipy BIOS. Acha - dzisiejsze komputery to nie mają stacji dyskietek. Polecam pożyczenie takiej od kogoś, bo inaczej nici z flashowania
