Otóż posiadam nowy napęd LG typ GH 22 LP 20.Niby wszystko jest OK ale nie działa funkcja bootowania windowsda (oryginalnego oczywiście).Oddałem sprzęt do serwisu i został mi zwrócony z adnotacją że jest sprawny i nie wykryto usterki.
Nie wiem jakie parametry tu wkleić ale może się przydadzą.
Pole Wartość
Właściwości procesora
Typ procesora AMD Athlon XP, 1833 MHz (11 x 167) 2500+
Nazwa kodowa Barton
Seria A2
Zbiór instrukcji x86, MMX, 3DNow!, SSE
Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB
Pamięć podręczna L1 danych [TRIAL VERSION]
Pamięć podręczna L2 512 KB (On-Die, Full-Speed)
Informacje fizyczne procesora
Typ obudowy 453 Pin PGA
Wymiary obudowy 4.95 cm x 4.95 cm
Liczba tranzystorów [TRIAL VERSION] milion(ów)
Technologia wykonania 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Rozmiar procesora (Die Size) [TRIAL VERSION] mm2
Napięcie rdzenia 1.65 V
Napięcie We /Wy 1.6 V
Typowa moc 53.7 - 60.4 W (zależna od szybkości procesora)
Maksymalna moc 68.3 - 76.8 W (zależna od szybkości procesora)
Producent procesora
Nazwa firmy Advanced Micro Devices, Inc.
Informacje o produkcie http://www.amd.com/us-en/Processors/Pro … 18,00.html
Wykorzystanie procesora
Procesor nr 1 0 %
___________________________________________________________________________________________________________________
Pole Wartość
Właściwości płyty głównej
ID płyty głównej 62-1003-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AARK204_A6712VMS V5.1 100303
Nazwa płyty głównej MSI KT4AV (MS-6712)
Właściwości magistrali FSB
Typ magistrali DEC Alpha EV6
Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 167 MHz (DDR)
Efektywna częstotliwość taktowania 333 MHz
Przepustowość 2666 MB/sek
Właściwości magistrali pamięci
Typ magistrali DDR SDRAM
DRAM:FSB Ratio 6:5
Rzeczywista częstotliwość taktowania 200 MHz (DDR)
Efektywna częstotliwość taktowania 400 MHz
Przepustowość [TRIAL VERSION] MB/sek
Właściwości magistrali mikroukładu płyty głównej
Typ magistrali VIA V-Link
Szerokość magistrali 8-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 67 MHz (ODR)
Efektywna częstotliwość taktowania 533 MHz
Przepustowość 533 MB/sek
Informacje fizyczne płyty głównej
Liczba gniazd procesora 1
Liczba gniazd rozszerzeń [TRIAL VERSION]
Liczba gniazd pamięci 3 DIMM
Urządzenia zintegrowane z płytą główną Audio
Współczynnik postaci ATX
Rozmiar płyty głównej 210 mm x 300 mm
Mikroukład płyty głównej KT400A
Dodatkowe własności [TRIAL VERSION]
Producent płyty głównej
Nazwa firmy Micro-Star International
Informacje o produkcie http://www.msi.com.tw/program/products/ … d_list.php
Uaktualnienie BIOS’u http://www.msi.com.tw/program/support/b … php?kind=1
Pole Wartość
Właściwości BIOS’u
Typ BIOS’u AMI
Data BIOS’u systemowego 10/03/03
Data BIOS’u wideo 11/18/03
Producent BIOS’u
Nazwa firmy American Megatrends Inc.
Informacje o produkcie http://www.ami.com/amibios
Uaktualnienia BIOS’u http://www.esupport.com/biosagent/index … fererid=40
Problemy i Sugestie
Sugestia Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Sugestia BIOS systemu jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.
Sugestia BIOS wideo jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.
OSTATNIE MOJE PYTANIE DOTYCZY AKTUALIZACJI POWYŻEJ, CZY SĄ ONE BEZPIECZNE?
CO TRZEBA ZROBIĆ ŻEBY NIC NIE SCHRZANIĆ ?
