Witam, przedstawie po częsci mój problem. Kilka dni temu podczas standadowej pracy przy komputerze uslyszalem dziwne dzwieku, wygladalo to na obcieranie wiatraka o “cos”. Nie przejalem sie tym i moja praca nadal wyglądała normalnie. Nastepnego dnia patrząc w SpeedFan zauwazylem dziwne temperatury i sie zaniepokoilem. Odkrylem że nie kreci sie wentylator w moim zasilaczu a cala skrzynka wręcz parzy. wyjąłem i rozkręciłem, podociskałem styki lecz to nic nie daje, mam wrażenie ze wentylator sie zatarł lub w jakiś sposób uszkodził. model tego wentylatora to
HONG SHENG A1225S12S
i tu rodzi sie moje pytanie:
Jaki najlepiej wiatrak dokupić gdyż obecny ma dwa wejscia pinowe, z tego co zauwazylem jedno 3-pinowe idące do matki i jedno 2pinowe bezpośrednio wchodzące w styk w zasilaczu.Z wentylatora wychodzi 5kabelków a standardowy wentylator ma bodajże 4 i oto cała moja rozterka. kompletnie sie na tym nie znam i prosze o pomoc
Mój sprzęt to:
AMD Phenom II X4 955 3,2 GHz
NVIDIA GeForce GTS 250
CHIEFTEC CFT 620 A12S
dysk WDC WD5000AAKS-00UU3A0 ATA Device (465 GB, IDE)
Wystarczy zwykły wentylator o danej średnicy. Jak mniemam te 2 kable to właśnie one odpowiadają za dostarczenie prądu do wentylatora, wystarczy że wepniesz odpowiednio pin od wentylatora w taki sposób aby koloru kabelków się pokrywały jak na starym wentylatorze.
Raczej wątpliwe byś znalazł taki wentylator. Jeśli je wepniesz tak jak napisałem wentylator będzie się kręcić z max. prędkością. Reszta kabli jest od czujnika, więc jeśli na upartego byś chciał, to pozostaje tylko kupienie wentylatora 4pin i lutowanie.
Jak masz na ten zasilacz gwarancję to oddaj go do sklepu, chyba że już zerwałeś plomby to po gwar.
Zwykłego to bym nie kupował bo większość ma łożyska nie przystosowane do pracy poziomej, i znowu po czasie się zatrze lub będzie terkotać, dobre do tej pracy są:
Przy wymianie wentylatora w zasilaczu podpinasz te kable które zasilały standardowy wentylator, lub odpinasz stary wentylator, a kabel od nowego podpinasz pod płytę gł, tylko trzeba przeciągnąć kabel od nowego, u siebie w jednym z zasilaczy kabel puściłem otworem przez który wychodzą wszystkie kable z zasilacza.
hmm, czegos nie rozumiem wemtylator podpinam pod plyte głowna zlaczem 3pinowym a ten regulator takze 3pinowym jednakze, kabel od terazniejszego wentyla ma kabelek 2pinowy podlaczany bezposrednio wewnatrz calej puszki, gdzie go w takim razie ewentualnie podpiac?
Wentylator podpinasz bezpośrednio do płyty gł, tylko kabel trzeba wyciągnąć na zew obudowy zasilacza przez otwór przez który wychodzą wszystkie kable, jak nie masz na płycie wolnego wtyku 3 pin to przyda się taki multiconnector:
