Kupiłem niedawno procesor AMD 4600+ X2 (Socked 939) wraz z płytą Asus A8N32-SLI DELUXE. Zestaw był montowany przez firmę Komputronik. Problem w tym że komputer kilkanaście(dziesiąt) sekund po uruchomieniu sam się wyłączał. Jedyne co w tak krótkim czasie udało mi się zrobić to sprawdzić temperaturę procesora, która wynosiła 60 stopni i ciągle rosła. Po przekroczeniu 73 stopni komputer się wyłączał. Przesmarowałem ponownie procesor pastą Arctic Silver 5. Sytuacja wyglądała podobnie, przez ok. godzinę utrzymywała się temperatura 54 stopni. Po wyłączeniu o ponownym włączeniu komputera temperatura wzrosła po ok. 5 minutach do 60 stopni po czym nastąpił gwałtowny jej wzrost i po przekroczeniu 75 stopni komputer ponownie się wyłączył.
Czy możliwe że robię coś źle, a może to jest wina boxowego collera?. Chciałbym zaznaczyć że temperatura Heat Pipe na płycie głównej (sprawdzając na dotyk) jest niższa od miedzianych rurek na radiatorze procesora. I pytanie na koniec: czy to możliwe żeby procesor tak szybko się tak mocno nagrzewał, czy to może być wina tego że jest uszkodzony?
Podam jeszcze pomiar temperatur oraz obrotów wentylatorów po ok. godzinie testów.
CPU Temperature 54C
MB Temperature 41C
CPU Fan Speed 2800 RPM
Chassis Fan1 Speed 3391 RPM
Power Fan Spedd 2163 RPM
