Problem z dodaniem mapki do UO na single player
(system) #1
witam, wiem ze pytanie jest śmieszne ale ja niestety sie niełapie w tym ponieważ wcześniej niepobierałem mapek z takim sposobem uruchomiania , chodzi o uruchomianie z developer. problem w tym że niewiem gdzie to wpisac (szukalem na internecie i nic):
Modifying your shortcut and disable developer mode.
Go to your shortcut for CODUO-SP and right click on it.
Next go to Properties.
If you see the following
+set developer 1
Change that to
+set developer 0
At the MAIN MENU go to OPTIONS and then INTERACT
You want a YES where it says
ENABLE CONSOLE
If it does not say yes, click it until it does.
Now press the tidle key
It's the one under ESC and to the left of 1 at the top left of your keyboard.
The console should have come down and obscurred half of your screen.
Now you want to type
map aachen
and then press RETURN and the mission should load. - troche sie orientuje ale nie aż tak żebym to zrobił sam, więc jeśli to możliwe, bardzo prosze o jaką kolwiek pomoc lub wytłumaczenie naprzykładzie jak to uruchomic. z góry ogromnie dziękuje za zainteresowanie sie tym tematem
