Mam 2 kompy połączone w sieci. Problem polega na tym że z jednego na drugi łączę się bezproblemu a z drugiego na pierwszy przy próbie połączenia wyświetla się monit o podanie loginu i hasła. Ale ja nie mam hasła do tego kompa więc wpisuję sam login i wyskakuje błąd że nie może się połaczyć. Co jest nie tak? Zapora nie blokuje bo zaznaczyłem udostępnianie plików i drukarek.
wszystko ustawione ale dalej nie mam dostępu z jednego kompa na drugi
na obu jesteś zalogowany na koncie administratora? Pliki masz udostępnione?
tak udostępnione są pliki. Jeszcze raz mówię komputery się widzą w sieci. Z jednego się połączę i przeglądam pliki. A na drugim jak łączę się z tym pierwszym wyskakuje komunikat:
Wszystkie możliwe sposoby jakie znam które mogły by blokować wyłączyłem ale widzę że dalej coś go blokuje
pomocy
ale łączysz się z będąc zalogowanym na obu na koncie administratora?
Mimo tego zapora może blokować dostęp (miałem - mam podobny problem).
Wyłącz zaporę na kompie, na który nie możesz sie dostać.
U mnie to zadziałało. Nie wiem tylko dlaczego tak się stało, bo przed
problemem mogłem z włączoną zaporą widzieć udostępnione pliki.
:okulary:
marek624 tak obydwa na koncie administratora
Golden Finger nie pomogło
U siebie miałem podobnie i problem zniknął, kiedy na obu kompach stworzyłem dodatkowe identyczne konto administratorskie zabezpieczone hasłem (dła łatwiejszego zapamiętania takim samym jak login).
