Problem z dużym użyciem procesora (60-70% w bezczynności)
(Forever188) #1
Witam od tygodnia mam problem z bardzo dużym uzyciem procesora. Bez żadnego uruchomionego programu waha się ono między 60-70% i to nawet po restarcie. Próbowałem się doszukac w procesach który z nich jest winien ale tam jest bez zmian... najwięcej procka zjada svhost i explorer ale tak było zawsze. Dzisiaj nawet wyrzuciłem Pandę bo myślałem że to jest największy zamulacz, niestety to nie pomogło. Skanowałem też dysk Ad-Aware i SpyBotem ale nic 'ciekawego' nie znalazły. Dodam że z komputera korzystają 3 osoby więc nie jestem w stanie skontrolowac czy ktoś coś namieszał.
Wprawdzie niedługo planuję formata ale zanim to nastąpi chciałbym żeby jako tako to działało.
Oto log z HJ, może tutaj tkwi sekret:
Log z HjT: http://wklej.org/id/1807781d42
Dodam jeszcze log z ComboFix może to coś podpowie:
Log z ComboFix: http://wklej.org/id/f5db7ef95a
Z góry dzięki za pomoc
(Leon$) #2
start >> uruchom >> cmd
sc stop PavSRK.sys
sc stop PavTPK.sys
sc delete PavSRK.sys
sc delete PavTPK.sys
wpisy
usuń HijackThisem >> Fix checked
otwórz notatnik i wklej
zapisz jako plik.reg >> wszystkie pliki >> scal z rejestrem >> restart
powstanie plik o takiej ikonie
w który dwa razy klikniesz potwierdzisz chęć dodania do rejestru potem restart
zrób optymalizacje autostartu http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/index.php/topic,378.0.html
:slight_smile:
(Gutek) #3
Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ
Pozdrawiam Gutek2222
(Forever188) #4
Dzięki Leon$ za odpowiedz
Zrobiłem tak jak napisałeś łącznie z optymalizacją autostartu ale niestety niewiele to pomogło.
W dalszym ciągu nie mam pojęcia co go tak zamula :?
Jeżlei ktoś ma jakieś propozycje lub sugestie to niech się odezwie ;]
tutaj nowe logi:
Log HiJackThis: http://wklej.org/id/f903e14418
Log ComboFix: http://wklej.org/id/ede70e7373
Gutek, czy taki temat może być, czy mam dalej poprawiać? :wink:
(Gutek) #5
Wklej do Notatnika:
Driver::
PCD65X2
GoogleDesktopManager
>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )
Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )
(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)
Po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**.
Czyszczenie rejestru:
RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2t=29id=177
możesz rejestr przelecieć albo
jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2t=29id=509
Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php
Zobacz - Obsługa jv16 PowerTools
(Forever188) #6
Zrobiłem tak jak napisałeś, natomiast nie wiem czy to się usunęło bo w ComboFix mignął gdzies tam komunikat że nie można odnaleźć ścieżki czy coś w tym stylu… No w każdym razie log po tej operacji wygląda następująco:
Log z ComboFix: http://wklej.org/id/0193645d50
Usunąłem plik Quoobox oraz wyczyściłem rejestr jv16 Power Tools (było coś około 200 błędnych wpisów).
Niby po tym wszystkim uzycie procka trochę spadło ale nadal jest 50-60% na czysto, nawet po restarcie.
(Leon$) #7
sc stop PCD65X2
sc delete PCD65X2
Start >> wszystkie programy >> autostart >> wywal te skróty z autostartu
Menadżer zadań >> procesy >> zobacz które procesy używają najwięcej % procesora
(60-70% w bezczynności) to znaczy procesor jest użyty w 30-40%
:slight_smile:
(Forever188) #8
W autostarcie mam tylko WLAN ADAPTER więc niebardzo jest co wywalać :?
Może trochę źle to ująłem wcześniej ale chodziło o to że…
Włączam menadżer zadań --> Procesy --> i tam jak zawsze pokazuje że najwięcej zabiera proces bezycznnościowy 90-99% co sugerowałoby że procesor jest użwyany w 1-10% natomiast w zakładce --> wydajność lub na dole każdej zakładki jest --> użycie procesora i tam pokazuje 50 - 60% przy praktycznie żadnej aktywności (wszystkie programy są wyłączone- o to chodziło z bezczynnością wcześniej :slight_smile: ). Natomiast uruchomienie np. firefoxa powoduje wzrost do 80- 90% , a gry do 100% i już jest kiszka bo mieli strasznie.
Mam nadzieję że nie zagmatwałem :stuck_out_tongue:
(Gutek) #9
Optymalizacja XP: viewtopic.php?t=76580
(Forever188) #10
Zaglądałem do tego wątku dużo wcześniej, wykorzystałem kilka porad :slight_smile:
Zresztą przeszukałem wiele podobnych wątków na forum i próbowałem już wielu rzeczy, a procek jak mulił tak muli :? Chyba jednak format będzie najlepszym rozwiązeniem :expressionless:
(Uglyglos) #11
Zawszepiszecie zeby uzyc combofix… a nie lepiej napisac co jest problemem i dlaczego uzyc combofix? wtedy innym wystarczylby link (i mozna z czystym sumieniem ochrzaniac :slight_smile:
A poza tym: czy w tym combosie nie ma trojanow? Tak pisza na computingnet…
http://www.computing.net/security/wwwbo … 20700.html
A marudze poniewaz tez mi chyba cos mulic zaczelo… :frowning: A widzialem ze czesto sie combofix pojawia ostatnio… :slight_smile:
(Dmirecki) #12
ComboFix jest programem, który pozwala zobaczyć, co się ostatnio działo w systemie. Można tym sposobem wyszukać wpisy syfów i je usunąć. ComboFix jest podstawą do określenia co siedzi w systemie - dlatego zawsze prosimy o log z niego.
Nie ma. ComboFix zawiera narzędzia, które mogą być wykrywane przez niektóre AV, jako wirusy. To jest fałszywy alarm!
