Witam. Napęd DVD LH-18A1P działał bez problemów. Nagle nie wiem jak nie chciał się wysuwać, ale po kilkukrotnym naciskaniu jakoś wychodził. Dopiero dzisiaj w ogóle się nie wysuwa. Wyjąłem ją i rozkręciłem , ale nic szczególnego nie zauważyłem. Dodam jeszcze, że jak “rąbnę” w napęd to się PC restartuje, próbowałem również agrafką otworzyć. Od czego to może zależeć, że się nie wysuwa,dlaczego tak się stało i czy można to jakoś naprawić?
Ewentualnie możecie doradzić jakąś nagrywarkę DVD, myślę, że z tą już raczej się nic nie zrobić.
A jak to wygląda? Jak wciskasz przycisk na dvd aby się wysunęło słychać chwilę silniczek wewnątrz ale się nie wysowa? Jeżeli tak to na 100% masz do wymiany pasek przenoszący napęd z silnika do tacki ;] po jakimś czasie to częsta przypadłość w odtwarzaczach dvd/cd itp… bo pasek po prostu się wyciera i ślizga ;] Koszt nowej to może z 20groszy tylko trzeba poszukać bo nie ma tego tak normalnie w sprzedaży jako zestaw naprawczy czy coś ale można coś bez problemu dopasować ;]
Ewentualnie jak nie jesteś pewien to wymontuj dvd… rozłóż… zdejmij górną i dolną obudowę i podłącz na krótko do kompa i wtedy zobaczysz co tam blokuje tą tackę choć jestem prawie pewien że chodzi o ten pasek ;]
neo10: Dokładnie jest jak piszesz. Jutro wszystko sobie sprawdzę.
Możecie mi powiedzieć jak sprawdzić czy ma się SATA lub ATA? Myślę, że to drugie, podczas podłączania wtykam szerokie, a później obok po prawej nie szerokie.
