Kupilem sobie nowy dysk. 160gp Segate na Serial ATA. W kompie mam 40 gp Segate baracuda na zwyklym zlaczu 40pin. Problem mam taki, ze po podlaczeniu dysku bios go nie znajduje. Znajduje go tylko narzedzie RAID. Po zaladowaniu systemu dysku nie ma a w systemowym sterowniku raid czasem wyskakuje “disc failed”. Jesli w biosie przestawie opcje SATA na IDE z RAID to dysk wykrywa ale ma on wtedy pjemnosc 8 gb. Jak wybieram auto detekcje w biosie to wyskakuje ze zeczywista pojemnosc dysku to 136gb. W instalatorze windowsa xp jednak pokazuje dalej ze ma tylko 8gb.
System xp ale o sp2 zapomnij. Juz kiedys poruszalem problem z sp na tym forum co wywolalo niesamowita burze mozgow i 0 rozwiazania xD Po zainstalowaniu sp2 taktowanie procka spada do 1250 z 1,69ghz i system sie nie wlacza.
Jak juz mowilem sp2 odpada. Instalowalem zintegrowanego ale po tej operacji system sie nei podnosil. Moj problem moze byc spowodowany tym ze nie wyjmowalem zworki z ustawienia sata 150? nie wiem czy plyta obsluguje sata II Instrukcja do niej jest tak toporna ze szok. Pol ksiazki to zachwalanie zalet RAIDU i jak go skonfigurowac -,- Do dysku zadnych sterow nie dostalem.
Jest opcja hard disc priority. W trybie ide moge tam ustawic ten dysk sata. Wykrywa go o pojemnosci 8gb
W integrated peripherals moge wybrac opcje dla sata RAID/IDE. Na raid dysk wedlug biosu nie istnieje. Na IDE dysk ma 8gb.
Njapierw chcem przetestowac go jako dysk drugorzedny. Dopiero potem zainstaluje na nim Windowsa.
@edit
stoje w miejscu. sciagnalem ze strony gigabyte sterownik do sata ale jak probowalem go zainstalowac przy instalatorze windows to wywalalo mi ze nie moze znalezc urzadzenia i zebym dal na dyskietce plik txt z opisem tego urzadzenia o.O Zapomnialem dodac, ze po podlaczaniu w trybie raid nie chce mi sie podniesc system. W tej chwili dysk jest odlaczony.
Rozpakuj ten ster i znajdziesz tam katalog - drvdisk i całą jego zawartość skopiuj na dyskietkę 1.44 MB i tam masz plik txtsetup.oem jak XP będzie chciał to go wskażesz.
Po instalacji systemu XP należy najpierw zainstalować cały ten pakiet VIA.
I metoda prób i błędów - wszystko pisze,poczytaj instrukcję do płyty o prawidłowej instalacji i konfiguracji dysków sata.
