Witam, mam problem z dyskami twardymi w moim kompie, wcześniej posiadałem 2 sztuki ATA każdy po 80Gb i ostatnio w mije posiadanie wszedł kolejny tym razem SATA 40Gb, wszystko było by ładnie gdyby system widział wszystkie dyski… obecnie jest tak że nie widzi tego drugiego dysku ATA który był na Slave, a dokładniej po uruchomieniu systemu nie widzi go ale po restarcie jest widoczny przez krótką chwilę a potem słysze jak się wyłącza i próbuje włączyć… Proszę o pomoc.
Spróbuj wgrać najnowszy BIOS do płyty głównej. Jaka to płyta ?
Asus A8N
Nowy BIOS? Wcześniej było wszystko OK
Ale we wcześniejszym poście napisałeś, że miałeś tylko dyski ATA, więc może ten BIOS, który masz teraz nie obsługuje dysków ATA i SATA razem.
Podaj pełny model płyty bo jest kilka odmian A8N.
W Everest mam tylko Asus A8N, po odłączeniu tego nowego dysku wszystko wraca do normy, tj. widzi te dwa pierwsze dyski.
Spróbuj te stare dyski podłączyć jako Master i Slave a ten SATA jako Cable Select.
Sprawdź też czy masz wszystko dobrze ustawione w BIOS.
Te pierwsze mam tak podłączone. Mógłbyś coś jaśniej napisać co mam sprawdzić w BIOSie
Sprawdź tym programem jaka masz płytę główną.
http://www3.sympatico.ca/gtopala/siw.exe
Złączono Posta : 23.03.2007 (Pią) 12:21
Nie wiem jakie masz działy w swoim BIOS, bo są różne wersje BIOS. Ale chodzi mi o to, żebyś sprawdził czy masz przy dyskach twardych ustawione Master, Slave i Cable Select.
Property Value
Manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Model 'K8N'
Version Rev 1.xx
Serial Number MB-1234567890
Chipset Vendor Nvidia Corp
Chipset Model nforce3 CPU to PCI Bridge
South Bridge nForce3 CPU to ISA Bridge
SMBus Nvidia Corp nForce3 PCI SMB Controller @5000h
SMBus Nvidia Corp nForce3 PCI SMB Controller @B000h
CPU AMD Athlon 64 3000+
Cpu Socket Socket 754
Processor Upgrade
Max CPU Speed 2000 MHz
System Slots 5 PCI, 1 AGP
OnBoard devices
Video (Enabled)
Memory Summary
Location System board or motherboard
Maximum Capacity 8192 MBytes
Memory Slots 3
Error Correction None
Use System memory
Maximum Memory Module Size 2048 MBytes
Warning! Accuracy of DMI data cannot be guaranteed=
Zmyliłeś mnie swoim postem bo napisałeś A8N.
Tutaj jest BIOS do Twojej płyty głównej:
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock754/K8N/K8n1011.zip
Postępuj według tych instrukcji:
http://support.asus.com/technicaldocuments/technicaldocuments.aspx?root=198&SLanguage=pl-pl
Miałem taką płytę też były problemy z sata. Już nie pamiętam czy wgrywałem nowy bios ale się jej pozbyłem.Lepiej działało jak dałem zworkę na sata1(dysk był sata2).
Złączono Posta : 23.03.2007 (Pią) 13:56
jeszcze nie napisałeś jakich firm są te dyski a to jest istotne.
