Po odinstalowaniu firewalla komputer pyta się czy dokonać restartu, zgodziłem się na to i po uruchomieniu ponownym w Moim Komputerze znikł dysk D nie jest to partycja tylko osobny dysk. Co grane??
A dobrze wszystko podłączone ??
sprawdz podpięcie dysku,
w biosie wykrywa ?
ja przy dysku nic nie ruszałem, jak to sprawdzic w biosie ?
A jaki system.
Przy starcie bios widzi ten dysk prawidłowo.
Co pokazuje menadzer urządzeń odnośnie tego dysku i jak jest podpięty,czy I kanał IDE i Slave,czy II kanał IDE Master/Slave lub inaczej.
System to Windows XP Prof., menadzer wogule ine wykrywa dysku, wykrywa tylko dysk c (systemowy), a podpienty to niemam pojecia…
A to co pisałem i czy ten dysk to Sata czy ATA(sata cieńka taśma sygnałowa,ATA szeroka 40/80 żyłowa) - jak masz możliwość otwórz obudowę i zobacz.
A jak system widzi napęd/y CD.
Czy dysk systemowy C to SATA czy ATA.
Użyj tego programu Everest lub dokumentacja kompa i zobacz co w kompie masz.
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=93&id=1183
Podaj konfigurację kompa.
Czy menadzer urządzeń nie podaje błędów.
Poczytaj i sprawdź,co prawda tyczy się napędu CD.ale może i zadziała do dodatkowego dysku.
No to tak dyski oba (chyba) to Sata idzie taka cieniutka taśma, mam program AIDA32 i ten program pokazuje tylko 1 dysk c (systemowy), a drugiego nie. A za to: http://forum.centrumxp.pl/viewtopic.php?t=29728#faq22 sie zaraz biore
Złączono Posta : 09.10.2005 (Nie) 14:20
aha i i jeszcze programy które były na dysku D wogóle nie chodzą…
Tak ma być system nie widzi tego dysku.
Nie odpowiedziałeś na pytania.
Podmień ewentualnie taśmę sygnałową tego drugiego dysku na nową,sprawdź jego zasilanie,bo może wtyczka źle włożona - sprawdź wszystko przy dysku.
Dobra, wszystko to sprawdze jak sie nie uda znowu sie odezwe.
Złączono Posta : 09.10.2005 (Nie) 15:15
Dziękuje wszystkim za pomoc już wszystko ok. Alkohol 120% cos popieprzył jak go wywaliłem wszystko wróciło do normy:P. Temat do zamknięcia.
