Problem z dźwiękiem... Realtek ALC662
(Djkocurek) #1
Witam jak w temacie mam problem z konfiguracja dzwieku w moim kompiku... gdy wchodzę do panelu ster.>dzwiek i urzadzenia audio. piszee brak urzadzen audio... plyta główna :Gigabyte 945GCM-S2L z gory dziekuje za odp.
(adam749) #2
Tu masz stery do audio. Zainstaluj je i powinno być OK.
Jakby podczas instalacji wywalało błędy to zainstaluj UAA (też dost. na tej stronce).
(Djkocurek) #3
instalacja przebiegła poprawnie, jednak problem nadal wystepuje, nadal nie wykrywa urzadzen audio...
(adam749) #4
To może je wywal, przeczyść rejestr i dyski programem Ccleaner, po oczyszczeniu restart i zainstaluj ponownie.
(Djkocurek) #5
niestety tez nic nie pomogło ...
(XMan) #6
Sprawdż sterowniki Realtek R1.99 :
http://www.sterowniki.net.pl/koment.php ... 8cf2bd5289
Tematy :
viewtopic.php?f=19&t=267213&p=1779653#p1779653
viewtopic.php?f=19&t=242661
(Djkocurek) #7
nadal to samo ...
(XMan) #8
Strasznie szybko to zrobiłeś... :slight_smile:
  1. Przeczytałeś tematy i podtematy.
  2. Ściągnąłeś i zainstalowałeś sterowniki do chipsetu płyty głównej.
  3. Zainstalowałeś KB888111.
  4. Ściągnąłeś i zainstalowałeś sterowniki Realtek R1.99.
  5. Ściągnąłeś i zainstalowałeś prawidłowo DirectX.
  6. Sprawdziłeś Menedżer urządzeń , czyściłeś komputer itp. itd.
Sterowniki instalowałem kilkadziesiąt razy i wiem ile na to potrzeba czasu.
Nie śpiesz się... [-X
(Djkocurek) #9
sprawdzalem spoosby z tych tematow w nocy
szukalem rowniez na innych forach... jezli nawet juz komus sie taki problem pojwail to i tak rozwiazanie u mnie nie pasuje...niestety ze strony gigabyte opis podobnego problemu rowniez nie pasujee dlatego postanowilem napisac na forum ... :frowning: jakies jeszcze pomysły ?:slight_smile: noormalnie bez muzyki jak bez reki ...
(Seba86mu) #10
Veciaz , najpierw pobierz i zainstaluj -> ten sterownik do chipsetu płyty głównej. Po instalacji uruchom ponownie komputer.
Następnie pobierz i zainstaluj -> tą poprawkę Microsoft UAA Bus Driver. Po instalacji uruchom ponownie komputer.
Następnie zainstaluj -> ten sterownik do karty dźwiękowej. Po instalacji uruchom ponownie komputer.
Na końcu zainstaluj najnowsze biblioteki DirectX 9.0c (Instrukcja instalacji bibliotek DirectX 9.0c).
(Djkocurek) #11
noo wiec zrobilem wszystko dokladnie tak jak napisal seba86mu i nadal to samo...
gdy wrzucam utwor do Windows Media Player'a(normlanie uzywam JetAudio) wyskakuje błąd ...
"program WMP nie moze odtworzyc pliku, poniewaz wystapił problem z urzadzeniem dźwiekowym.
Urzadzenie dzwiekowe moze nie byc zainstalowane na komputerze, moze byc uzywane przez inny program lub moze nie działac prawidłowo" moze jakies kolejne pomysły ?:slight_smile:
(Seba86mu) #12
Czy nadal masz brak urządzeń dźwiękowych w panelu sterowania w dźwiękach i urządzeniach audio ?
Karta dźwiękowa nie jest przypadkiem wyłączona w BIOS-ie ?
Masz jakieś żółte wykrzykniki, bądź znaki zapytania w Menadżerze Urządzeń ?
(Djkocurek) #13
tak nadal brak
przy PCI Device jest zółty wykrzyknik
a co do bios'u jak sprawdzic czy karta jest wlaczona ?
(adam749) #14
W integradet peripherals > ac'97 audio itp... musi być na auto lub enabled.
(Djkocurek) #15
no niestety tez juz to probowałem... i nic ... wezme sie teraz za biosaaa zeby looknac
(Djkocurek) #16
nic nie było grzebanee, jedna karta integra... w biosie nie ma pozycji AC'97 ...
(Djkocurek) #17
przerobielm po dwa razy oba sposoby i nic
moze ktos jeszcze cos ma ? a co z tym PCI Dvices
?przy ktorym jest zolty wykrzyknik ?
(XMan) #18
Było w tematach :
Sprawdż w Start -> Panel sterowania -> System -> Sprzęt -> Menedżer urządzeń czy nie ma wykrzyknika
lub znaku zapytania jak jest to włóż płytkę do napędu CD ze sterownikami od komputera i w tym miejscu PPM / prawym przyciskiem myszki / Aktualizuj sterownik... lub Właściwości - Aktualizuj sterownik...
/ możesz spróbować bez płytki /.
:o
(Djkocurek) #19
dobraa juz sobie poradziłem... dziekuje za wszystkie propozycje :slight_smile: zainstalowałem jakies stare stery po czym wyskoczyl blad ze sterwonik nie jest odpowiedni dla tej kart... i jakims cudem wyszukal nowy
ten ktory probowalem zainstalowc... takze dzieki i pozdrawiam:)
