Po instalacji win xp nie ma dźwięku. Płyta główna: Mercury KOB KT133a FSX. Sterowniki zainstalowane - pod tą płytę i pod win xp. Poza tym przy kontrolerze multimediów audio w menedżerze urządzeń jest żółty wykrzyknik, a kiedy chce się zainstalować sterowniki do tego urządzenia to nie może ich znaleźć… co z tym zrobić? Czekam na wszelkie sugestie.
A gdzie szuka?
Włóż do napędu płytkę od płyty głównej (jeśli karta dźwiękowa jest zintegrowana)
Właściwości urządzenia z wykrzyknikiem --> Sterownik --> Zainstaluj sterownik --> Wyszukaj… --> Stacje CDROM
I powinno się zainstalować
Może na początek to karta zintegrowana czy PCI.
Napewno masz stery do niej do XP,jak nie to sciągnij.
Menadzer urządzeń i odinstaluj wszystko co dzwięk,restart kompa i instaluj ponownie.
UPDATE
Do zintegrowanej i XP ster masz tu,pobierz i instaluj.Wersja 5.80c.
No tak, tylko że na płytce nie ma jeszcze sterowników do xp, bo to już nie młody komputer
Spróbuję zrobić tak, jak JN pisze i zobaczymy (to nie na moim komputerze).
Aha, jeszcze pytanie - jeżeli jest zarówno karta zintegrowana z płytą główną jak i osobna karta (np. jakiś sound blaster), to jak to w biosie poustawiać żeby było dobrze, tzn. żeby dźwięk był sound blastera??
Trzeba wejść w Bios --> Integrated Peripherials --> znaleźć opcje ‘AC97 Audio’ i dać Disabled.
Jeżeli nie pomoże to znaleźć w tej samej kategorii ‘On Board Legacy audio’ i tesh wyłaczyć.
No i pojawiły się nowe informacje - okazało się, że jest zarówno karta dźwiękowa zintegrowana, jak i na pci.
Aida pokazuje, że jest to karta ForteMedia FM 801 Audio Controller. Znalazłam sterowniki w necie, ale po zainstalowaniu dalej nie ma głosu - wciąż w menedżerze urządzeń przy kontrolerze multimediów audio żółty wykrzyknik i informacja, że nie jest poprawnie zainstalowane.
Poza tym nie jestem pewna co do ustawien w BIOS-ie. W tej chwili jest tak, że OnChipSound jest ustawione na disabled, a OnBoardLegacyAudio na Enable (a pod spodem sound blaster też ustawia się wtedy na Enable, gdy OnBoardLegacy Audio = disabled, to wtedy ta opca SoundBlaster jest niedostępna).
Co dalej?
Zobacz ten ster - najpierw odinstaluj wszystko co dzwięk(oprogramowanie i stery),restart kompa i instaluj ten.
http://centrumxp.pl/windows/download/st … php?id=179
LUB
Wyjąć tą kartę z kompa i w menadzeże urządzeń odinstalować wszystko co dzwięk,restart kompa.
Wchodzisz do biosu i robisz reset ustawień na default i ustaw co trzeba.
To ma być ustawione na enabled ,resztę zostaw jak ustawił bios domyślnie,uruchomisz zintegrowany dzwięk.
Komp wykryje nowe urządzenie.
Stery podałem i powinny ruszyć - płyta występowała na dwóch chipach i stery są do 686B,ale są uniwersalne więc powinno być dobrze,jak coś będziemy szukać.
http://www.cdland.pl/hardware/kob133aFsx.htm
Jak uruchamiasz kartę PCI ,zintegrowana ma być na disabled jak teraz.
Ster karty możesz podmienić uruchamiając sterownik(program instalacyjny) lub z menadzera urządzeń i opcja aktualizuj sterownik i podajesz ścieżkę dostępu do rozpakowanego nowego sterownika.
Tzn. wszystko odinstalować pod ‘Kontrolery dźwięku, wideo i audio’, czy tylko to, co nie działa poprawnie (czyli ten kontroler multimediów audio).
I jeszcze zapytam “na zapas” - w BIOS-ie jest taka opcja, aby zresetowac ustawienia na default?
Najpierw odinstaluj oprogramowanie karty,restart kompa i wyrzucasz wszystko z menadżera co kontrolery dzwięku,video i gier - ma zniknąć,restart kompa i instalujesz nowe oprogramowanie i stery.
Bios - myślę że masz jakiekolwiek o tym pojęcie - po zresetowaniu biosu na default należy zrobić jego korekty ustawień - różnie w różnych biosach.
Z reguły to:
Load Bios Defaults
Load Setup Defaults
lub podobnie.
Posiłkuj się książką do płyty głównej lub google.
http://www.google.pl/advanced_search?hl=pl
Po korekcie ustawień w biosie należy bios zapisać Save.
tak, mam
oprogramowanie karty?? chodzi o sterowniki, które wcześniej zainstalowałam? Bo więcej nic nie instalowałam.
Jeśli nie instalowałaś oprogramowania to nie ma czego odinstalowywać.
Ze sterami możesz pobawić się tym programem co w linku i wyczyścić jak da radę,jak nie to zostaw jak jest.
Dzięki za pomoc - sterowniki są dobre i już wszystko działa:)
