Problem z dźwiękiem
(Judith8) #1
witam
mam znowu problem.otóż ,do nie dawna głośniki działały ok,mozna było puszczać muzykę na full.teraz jest ciszej i nie da się już więcej podgłośnić.
kiedy wchodzę na start-akcesoria-rozrywka --> nie ma tam regulacji głośności a kiedyś była !!
czy ktoś zna jakiś inny sposób na podgłaśnianie?
na pewn głośniki mi się nie spaliły,bo miałam kiedyś ten sam problem.trzeba było tylko suwaki przesunąć do góry i było ok.ale teraz te suwaki zniknęły :cry:
będę bardzo wdzięczna za pomoc !
(Mister Wojtek) #2
Witam
Start/ Uruchom .. wpisz: sndvol32 i wciśnij ENTER.
Pozdrawiam 8)
(system) #3
Panel sterowania>dzwiek i urzadzenia audio>glosnosc
(Judith8) #4
nie może odnaleźć tego sndvol :frowning:
a w urządzeniach udio głośność,suwaki są przesunięte na max.
co jeszcze można zrobić?
stało się to gdy kupiłam słuchawki i odłączałam kabelek od wieży,aby móc słuchać ze słuchawek.
teraz się pochrzaniło :expressionless:
(Damian) #5
Panel sterowania>dzwiek i urzadzenia audio>glosnosc>zaawansowane i tam klikasz w "opcje" następnie właściwości i w okienku na dole zaznaczasz wszystkie pozycje. Dzięki temu będziesz miała odkryte wszystkie suwaki.
(system) #6
Podłącz wszystko od nowa tak jak kiedyś było i zobacz czy jest poprawa.
(Kiepas) #7
radziłbym zainstalować ponownie sterowniki do karty dźwiękowej
(Judith8) #8
nic mi nie odkryło :expressionless:
i nic nie pomogło:(
hmm ,no trudno ..dziękuję za chęci
pozdrawiam wszystkich
(system) #9
Inezz!Dlaczego nie posłuchasz moich rad? :frowning:
(Judith8) #10
Kerimus ,ja słucham Twoich rad również:slight_smile:
podłączone jest tak jak ma być i po prostu nie da się głosniej puścić np. muzyki
(system) #11
Może po prostu reinstalka systemu(nie mylić z instalacją od podstaw)czyli nałożenie jeszcze raz systemu na istniejący(robota na 20-30 minut).Czasami skutecznie działa na takie błędy. :slight_smile:
(Judith8) #12
zebym ja umiala robic reinstalki :smiley:
ok,dzięki ..
(system) #13
podaj adres........ :smiley:
(Judith8) #14
chciałbyś ! :stuck_out_tongue:
:wink:
(system) #15
Sprawdz jesze raz
PANEL STER>DZWIEK I URZADZ...>GLOSNOSC>ZAAWANSOWANE-czy tam wlasnie nie sa pozaznaczane "wycisz"
PANEL STER>DZWIEK I URZADZ...>AUDIO>GLOSNOSC-i sprawdz to samo.
Jezeli nie pomoglo to moze zrob przywracanie sytemu :? do dnia przed wystapieniem problemu. :roll:
(Damian) #16
Pozaznaczaj w tym okienku tak jak masz napisane
i zatwierdź poprzez "OK".
Po tym zabiegu będziesz miała wszystkie suwaczki
od manipulowania głośnością dźwięków.
Rozjazd forum
Zmiana na url
Asterisk
(Judith8) #17
hej Damian ,weszłam tak .na początku mam głośność,dźwięki,audio,głos i sprzęr.
na głośności mam tylko "zaawansowane" nie ma właściwości .nic tam nie ma !
szukałam tak jak radzisz,ale nie znalazłam takich opcji.nie mam ich :((
(Damian) #18
Posuchaj, wchodzisz w te "zaawansowane" i pojawia ci sie panel z "suwakami".W lewym górnym rogu powinnaś mieć klawisz "opcje" i po wejściu w nie będziesz dopiero mogła wejść we "właściwości".
(Judith8) #19
niestety u mnie nie ma tych suwaków ..
kiedyś były.wystarczyło wejść w akcesoria,a teraz hgdzieś zniknęły.
opcji też nie ma....
fuck :frowning:
(Damian) #20
Masz WinXp,tak??
Spróbuj jeszcze wejść przez : menu start>akcesoria>rozrywka>regulacja głośności.
