Od kilku dni jestem posiadaczem neostrady, dołączony modem to :
SpeedTouch 510 router-switch.
Problem
Moj problem polega na tym, że po uruchomieniu emuli mam olbrzymie trudnosci polaczyc sie z jakimkolwiek serwerem ( Razorback czy tez z jakim ProbenPrinz). Jak juz uda sie nawiazac polaczenie to dostaje komunikat o lowid :
You have a lowid. Pls review your settings itd…
Mozecie mi doradzic jak rozwiazac ten problem, sadze ze ma to jakis zwiazek z firewallem, ktory jest wbudowany w routerze.
Czy ktos wie jak wylaczyc wyzej wymieniony firewall ? Moze jest jakies inne rozwiazanie problemu ?
Z gory serdecznie dziekuje za pomoc w rozwiazaniu problemu
Swietnie Kali to wyjasniles! Sam chcialem juz nieraz zmienic IP z Low na High w emule, ale nie wiedzialem jak… mam tylko jedną wątpliwość - kiedy wejdę w ustawienia routera i opcję “Virtual server” to tam muszę podać takie rzeczy:
public port - mam rozumiec ze trzeba wpisac 4662?
private port - no wlasnie, co tu mam podac?
potem wybrac TCP a nie UDP?
i wreszcie “host IP Adress” - czyli moj IP… np. teraz 10.0.0.2?
192.168.0.x to jest wewnętrzny adres IP w sieci. Wydaje mi się, coś takiego powinieneś tam wpisać. Najlepiej wejdz w polaczenia sieciowe i sprawdz twoj adres IP klikając na polaczeniu prawym myszy i wybierając “Stan” a następnie zakładkę “Obsługa”. Mogę sie oczywiście mylić, jeśli tak, to sorry, że wprowadzam w błąd.
