Witam
Piszę z problemem na który nie znalazłem odpowiedzi. Mianowicie posiadam zestaw głośników 5.1 Creative Inspire t6100 oraz kartę dźwiękową z najnowszym sterownikiem Realtek AC’97. I mój problem pojawia się w niektórych filmach. Mianowicie w niektórych filmach wszystkie głośniki pracują jak należy (te 5.1 jak i dwukanałowe) czyli:
środkowy działa jako głos aktorów / lektora
przednie / działają jak należy
tylne / działają jak należy
Lecz przy niektórych filmach tych już dwukanałowych głos lektora bądź głos aktorów (jeżeli oglądam bez lektora) jest strasznie cicho a efekty są strasznie głośno. Kiedy podgłaszam dźwięk żeby usłyszeć głos aktorów bądź lektora a po chwili jest jakiś wybuch to normalnie aż sąsiedzi myślą, że w kuchni im coś je***o…
Podam przykłady kiedy się dzieje dobrze a źle:
Iron Man
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 2h 6mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 92.0 Kbps
Maximum bit rate : 99.9 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 82.9 MiB (5%)
Encoded date : UTC 2012-07-03 22:43:55
Tagged date : UTC 2012-07-03 22:44:20
W tym wszystko działa dobrze na dwóch głośnikach.
Iron man 2
Audio
Format : AAC
Format profile : HE-AAC / LC
Codec ID : A_AAC
Duration : 1h 59mn
Sampling rate : 48.0 KHz / 24.0 KHz
Title : 300mbunited.com | rapidpremium.net
Default : Yes
Forced : No
W tym głosy aktorów są strasznie cicho a jak dochodzi powiedzmy do walki to jak pisałem wcześniej, sąsiedzi chowają się do piwnicy.
Oba są dwukanałowe a jest straszna różnica. Czy da się coś z tym zrobić?
