Zainstalowalem Viste 64bit (wczesniej mialem 32bit ale dzialo sie to samo).Musze zawsze wylaczac komputer Shut Down ,bo gdy wcisne SLEEP zaraz po zamknieciu ponownie sie wlacza .Szukalem pomocy na roznych forach ,ale nie widze tego tematu .Moze ktos z Was mi pomoze ?
Jakie masz ustawienia w biosie co do uśpienia? S1 (suspend to …coś tam -nie pamiętam) czy S3 (suspend to ram) ? A może ACPI suspend to RAm: Enabled… Pozmieniaj tą(tamte) opcję. Może coś to zmieni. NO i ważne: czy podczas instalki Visty miałeś włączone Interrup mode: APIC
Wszystkich tych ustawień szukaj w gałęzi: Power menu, a ta ostatnia jest w Boot menu.
no i nie powielaj swojego tematu: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=135323
"czy podczas instalki Visty miałeś włączone Interrup mode: APIC "
O co w tym chodzi ?myslalem ,ze mam jakies pojecie o komputerze ,ale widze ,ze ze mna marnie …
Zajrzyj do instrukcji BIOSu… w gałęzi Boot menu jest taka opcja… a potem to już tylko zajrzeć do biosu przy starcie kompa i sprawdzić jak jest ustawione…
No i czy wiesz do czego służy funkcja sleep? Sleep jest do uśpienia kompa tak żeby można go było szybko obudzić. Jeśli odłączysz zasilanie od kompa przy sleep to utracisz dane… Może ci bardziej się przyda funkcja Hibernacji która zapamiętuje całą sesje i ‘zamyka’ system tak że można go odłączyć od prądu… poźniej przy odpaleniu kompa zostaje przywrócony poprzedni stan w tym uruchomione aplikacje podczas tamtej sesji jakie by to nie były (choćby office czy winamp).
R3s3t
Wielkie dzieki za pomoc .
