Od dzisiaj mam dziwny problem z GG.
Kiedy klikam na ikonę obok traya nic się nie dzieje. Nie mogę zmienić statusu, ani nawet przywrócić okna kontaktów po zamknięciu :?
Proszę o pomoc, tylko nie typu: Zainstaluj GG 6.0 lub Tlena.
Z góry dzięki !
Z góry dzięki !
No ale tradycyjna porada:
Przeinstaluj gg, usun katalog C:\Documents and Settings\nazwa konta\Gadu-Gadu oraz wyczysc rejestr i powinno chulac
Będzie problem, bo mam zainstalowane Power Project i poustawiane wtyczki do niego. Musiałbym od nowa wprowadzać wszystkie ustawienia. Poza tym mam kilka profili, bo z mojego kompa korzysta kilka osób i ciężko będzie teraz wszystko tworzyć od nowa.
Ale innego rozwiazanie nie widze, bo to toporny program.
No moze masz zainstalowany WindowBlind bo on nie lubi gg
Nie mam.
Popróbuje jeszcze coś poradzić a jak nie da rady to zrobię reinstall.
Napisze później czy pomogło.
Jak wpadniecie przy okazji na jakiś pomysł to proszę pisać.
Złączono Posta : 04.11.2005 (Pią) 16:04
Zmieniłem skina, przełączyłem na innego użytkownika, oczyściłem archiwum, ozmieniałem ustawienia PP i problem został rozwiązany, jednak niewiem, która z tych rzeczy pomogła
Mam jeszcze jedno pytanko może ktoś zna odpowiedź?
Otóż dodałem do PP wtyczkę TextFilter, której nie było w tym packu, ale wyskakuje mi błąd “Nie można wczytać określonego modułu”. Wtyczka działa, a ja musze kliknąć tylko na OK, podczas uruchamiania, więc nie jest to wielki problem. Jeśli wiecie jak wyeliminować ten komunikat to proszę o odpowiedź, a wtyczka raczej jest konieczna, chyba wiecie z jakiego powodu, bo pewnie Wy też nie lubicie łańcuszków ! :twisted:
Złączono Posta : 13.11.2005 (Nie) 21:00
Udało mi się wyeliminować ten błąd :!:
Przeniosłem plik textfilter.dll do katalogu C:\Documents and settings\nazwa użytkownika i dodałem tą wtyczkę przez sgg config -> wtyczki -> dodaj. Niewiem czemu, ale kiedy wtyczka jest w tym miejscu lub np. na pulpicie błąd się nie pojawia, a np. na samym dysku C błąd się pojawia. Chyba ma to coś wspólnego z katalogiem Documents and settings bo przecież pulpit także jest częścią tego katalogu. Naprawde to mi się dziwne wydaje, ale sprawdzałem po kilka razy i rzeczywiście tak się dzieje.
