Witam. Mam mały problem, kupiłem nowe głośniki,na oryginalnych kablach wszystko gra dobrze ale po zmianie na dłuższy swój kabel,jest coś nie tak.
co jest nie tak ?? kable dobrej jakości dokupiłeś ?? z miedzi beztlenowej ?? czy jakieś zwykłe z bazarku
taki przewód zwykły http://allegro.pl/item880590055_kabel_m … dl_3m.html mam zamontowany.
problem w tym że na oryginalnym przewodzie dźwięk jest równy z lewej i prawej kolumny a jak zamontuje przewód takiego typu to lewa kolumna jest jakby cicha.
Przewód oryginalny jest sztywniejszy
to wina kabli kup lepsze a będzie jak ręką odjął. kable są baaaardzo istotne jak chcesz oszczędzić to kup sobie poszczególne części i sam zmontuj a przewód kup nie cieńszy niż 1mm i do tego pozłacane końcówki koszt takiego cuda to 1zł za mini jack np:
http://allegro.pl/item882917825_wtyk_ja … t_m3d.html
chinch i koszt kolo 2 zł za sztukę trzeba poszukać w każdym sklepie z elektroniką jest to do kupienia.
http://allegro.pl/item882918204_wtyki_r … t_m3i.html
i pamiętaj by polutować (chodzi o usztywnienie połączenia bu dodatkowo nie tracić na jakości)
lewa kolumna łączy się z druga jednym cinch a prawa kolumna łączy się jack do kompa a 2 cinch do prawego głośnika, jaką długoś tego kabla.
Odmierz sobie tyle ile ci potrzeba ale ja bym nie przekraczał 4m max 5m
ty masz przykładowy kabel
1.8 metra starczy ??..
OK dzięki wam jak zmienię to napisze podajże dzisiaj kupie kabel wtyczkę i zamontuje
No powiem że jak zmieniłem kabel o grubości 1mm to dźwięk się nawet poprawił w prawej kolumnie lepszy dźwięk, teraz niby dobrze grają lepszy dźwięk jest
Ale jak leci muzyka i jak ściszam powoli do min to szybciej ciszej się robi prawa kolumna
