witam mam karte graficzna ATI Radeon™ HD 2600 PRO po grze w crysis i inne gry temperatura skacze mi do 93 stopi C czy to normalne ? wtej chwili temperatura spadla do 73 t.C
Nie nie jest to normalne … niby karty są odporne na wysokie temp. ale lepiej zmniejszyć…
Sprawdź chłodzenie na karcie, przeczyść wszystkie wiatraczki w obudowie z kurzu, jeżeli nie masz wentylowanej obudowy otwórz ją zobacz efekty.
gdy gawlaczam np rano temp wynosi do 42 st C
Co do wiatraczków,ile ich masz w obudowie ?
Lepsza wentylacja w obudowie.
Ułóż kable od zasilacza tak żeby przepływ powietrza był jak najlepszy.
Położenie komputera, jeżeli gdzieś pod biurkiem, zakleszczony pomiędzy meblami to normalnie że nie ma jak oddawać temperatury.
Sprawdź czy chłodzenie chodzi poprawnie. Czy kręci się wentylator, czy radiator dobrze leży i jak długo masz kartę? Może czas na wymianę pasy.
A jaki konkretnie to model??
witam nie mam tam zadnych wiatraczkow jest tylko zasilacz ale on jest na gorze i procesor z wentylatorem grafike mam na samym dole bez zadnego wentylatora wylamalem tylko tylne blaszki.a kupiloem to cos w supermarkecie okolo 4 miesiecy temu
Wersja pakietu sterowników 8.39-070614a-049215E-ATI
Wersja Catalyst® 8.39 RC4 June20, 2007
Dostawca ATI Technologies Inc.
Wersja sterownika 2D 6.14.10.6706
Ścieżka pliku sterownika 2D System/CurrentControlSet/Control/Video/{0E87E95E-B6B8-41B0-837D-3F0FAF0996A3}/0000
Direct3D – wersja 6.14.10.0510
OpenGL – wersja 6.14.10.6641
Wersja Catalyst® Control Center 2007.0614.2139.36855
asus vw19 3d
W dniu 05.05.2008 , o godzinie 17:09 został dopisany post przez levistobi1
wentylator odzasiacza chyba nie dziala bo stoi w miejscu
W dniu 05.05.2008 , o godzinie 17:28 został dopisany post przez levistobi1
a zasilacz to:mustang atx ky-400W
spali ci się komp… BTW spaliłby się nawet jakby wiatraczek działał ale mniejsza…
zmień zasilacz bo to niebezpieczne jest… nie włączaj kompa!
zmień na albo
Fortron 350W z wiatrakiem na dole
albo
OCZ StealthXStream 500W
a to dlatego on taki cihy hehehe
na gwarancji jest
podejzewam ze to sie dzieje odkad go kupilem
bez obudowy temp spada od 34 do 45C
W dniu 05.05.2008 , o godzinie 17:54 został dopisany post przez levistobi1
a co to BTW
Przy okazji(ByTheWay)…
aha dzieki jeszcze jedno podczas otwierania kompa zerwalem plombe gwarancyjna.beda jakies problemy?
Nie będzie żadnych problemów, prócz takiego, że masz po gwarancji
Masz po gwarancji na kompa jako całość ale nadal masz gwarancję na poszczególne podzespoły.
Teraz (chyba) możesz oddać zasilacz sam w ramach gwarancji
a nie “Swoją drogą” ?
właśnie nie… ma dalej gwarancję…
mam jeszcze jedna plambe
W dniu 05.05.2008 , o godzinie 18:51 został dopisany post przez levistobi1
problem rozwiazany nie lączyły jakies kabelki ale zasilacz juz dziala
He, he, he … rzeźnia… A teraz jak hula? Jakie temperaturki?
