Kilka dni temu pojawił się u mnie następujący problem:
Gdy gram sobie na kompie w jakąkolwiek grę to po 10 - 15 minutach grania obraz “zamarza”, a komp przestaje odpowiadać i się zawiesza (tylko reset pomaga). Dzieje się tak tylko podczas grania. Poczytałem, że przyczyn może być wiele i doszedłem do tego, że problem powoduje karta graficzna. Upewnił mnie w tym test 3DMark który spowodował zawieszenie po 2 minutach, a następnie pojawił się taki komunikat:
Wątpię żeby to była wina sterownika czy DirectX, ponieważ wcześniej na tych wersjach wszystko działało bezbłędnie. (Zrobiłem nawet reinstalacje systemu i nadal to samo). Wobec tego co może być przyczyną i jak temu zaradzić?
Pole Wartość
Właściwości czujnika
Typ czujnika ITE IT8718F + DES (ISA 290h)
Typ czujnika procesora graficznego Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
Nazwa płyty głównej Gigabyte EP31 / EP35 / G33 / P31 / P35 Series
Stwierdzono otwieranie obudowy Tak
Temperatury
Płyta główna 38 °C (100 °F)
Procesor 32 °C (90 °F)
Procesor nr 1 / rdzeń nr 1 55 °C (131 °F)
Procesor nr 1 / rdzeń nr 2 55 °C (131 °F)
Procesor nr 1 / rdzeń nr 3 56 °C (133 °F)
Procesor nr 1 / rdzeń nr 4 56 °C (133 °F)
Procesor graficzny 58 °C (136 °F)
Pamięć procesora graficznego 50 °C (122 °F)
Otoczenie procesora graficznego 37 °C (99 °F)
Seagate ST3320620AS [TRIAL VERSION]
SAMSUNG SP1654N [TRIAL VERSION]
Wentylatory
Procesor 1581 RPM
Wartości napięć
Napięcie rdzenia procesora 1.14 V
+3.3 V 3.39 V
+12 V [TRIAL VERSION]
+5 V podczas wstrzymania pracy 5.11 V
VBAT baterii CMOS 3.28 V
DIMM 1.90 V
GPU Vcc [TRIAL VERSION]
Current Values
Procesor 2.69 A
Power Values
Procesor 3.06 W
//EDIT:
Czy możliwe jest, aby powodem mojego problemu był zalegający kurz? Bo jak teraz otworzyłem obudowę to wszędzie go pełno a na śmigiełkach wentylatora od graficznej są jego olbrzymie ilości (zaraz zabieram się za czyszczenie)
