Nie wiem w jakich okolicznościach. Winxp! Założyłem inny temat z innym problemem, przy okazji zapytałem się czego tak wolno ładują się programy w pasku zadań po załadowaniu Windowsa, okazało się że katalog prefetch się nie zapełnia http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=139261. W połowie lutego formatowałem dysk… Dłuższy czas nie skanowałem kompa, jak coś może to dać to zrobię tak.
usuń pliki z folderu C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft\Crypto\RSA\S-1-5-18, system je odtworzy;
sprawdż we właściwościach usługi, w zakładce logon konto, z którego startuje(powinno być lokalne konto, zezwalaj usłudze itd. powinno być zaznaczone); jeśli nie pomoże zarejestruj schedsvc.dll, w uruchom
jeśli masz zaporę, to upewnij się, że porty 115 i 135 nie są zablokowane - z jakichś dziwnych względów muszą być dostępne, żeby harmonogram działał(choć z nich nie korzysta); spróbuj jeszcze zarejestrować rsaenh.dll, możesz też spróbować skopiować schedsvc.dll ręcznie z płytki
(jest w i386, po skopiowaniu musisz ją rozpakować - w cmd wpisz
expand ścieżka do dll X:\windows\system32, wcześniej przenieś dll z system32 w inne miejsce) - X - partycja systemowa
jeśli nie podziała pozostaje ci tylko naprawa systemu, choć nie wiem czy warto, bo opinie, czy rzeczywiście prefetch przyśpiesza start itd. są bardzo różne
ps. wczoraj natknąłem się na wątek na zagranicznym forum z dokładnie
takim samym problemem, skończył się dokładnie tak jak prawdopodobnie
skończy się ten … czyli niczym(choć był znacznie dłuższy)
sprawdż jeszcze dla świętego spokoju wpis Start w kluczu
w rejestrze wszystko w porządku( wartość Start = 2)
co do zapory - nie używam, nie wiem czy ma jakąś opcję blokuj porty lub coś w tym stylu, ale jeśli to zapora windows, to mało prawdopodobne, aby
domyślnie blokowala porty używane przez usługi- sprawdż, czy ma opcję zablokowane, zamknięte porty itd.
spróbuj jeszcze usunąć plik SchedLgU.Txt z windows, to log tej usługi
(jeśli będzie)
jeśli koniecznie chcesz sprawdzić to prefetch to, jak napisałem, pozostanie
ci naprawa systemu - w zasadzie jest to bezpieczne(wszystkie ustawienia
i twoje pliki pozostaną nienaruszone), ale mogą pojawić się problemy podczas samego procesu naprawy i według niektórych system po naprawie nie jest już tak stabilny( choć z własnego doświadczenia nie
mogę tego potwierdzić - mam wlaśnie system po naprawie i nie zauważyłem, by był mniej stabilny niż przed)
