Posypał mi się win xp i ojciec pośpiesznie oddał komputer do serwisu. Po powrocie z serwisu zauwarzyłem, że dysk twardy jest ustawiony jako secondary master (był jako primary master) a nagrywarka jako secondary slave (była secondary master). Otóż po włączeniu komputera i po uruchomieniu systemu jak włożę płytę do napędu zawsze za pierwszym razem następuje zawieszenie napędu a po ponownym uruchomieniu komputera bios nie wykrywa napędu dvd. Trzeba całkowicie wyłączyć komputer aby został wykryty dvd. Drugi problem to taki, że jak wykryje napęd dvd to na ekranie jak startuje bios pod nazwami napędów pojawia się taki komunikat " SMART Failure Predicted On Secondary Master i tu nazwa mojego dysku" i dalej miga WARNING ! Immediately Back-up Your Data And Replace Your Hard Disk Drive A Failure May Be Imminent
W czasie startu wyświetla Ci sie komunikat dotyczący kondycji dysku twardego. Według analizy S.M.A.R.T dysk umiera. Może to oczywiście być fałszywy alarm, ale niekoniecznie. Najlepiej ściągnij ze stronu producenta odpowiednie narzędzie do przetestowania dysku twardego.
Jaki to dysk - podaj model i producenta.
Możesz wykorzystać też program HD Tune, który znajdziesz na Vortalu - TUTAJ - zakładka Health oraz Error Scan.
Dzięki za odpowiedź. Hmm to jest całkiem nowy dysk. W poniedziałek będę u rodziców to sprawdzę ten dysk i napiszę co pokazał ten program. Jest to dysk Samung ale nie pamiętam nazwy modelu, pojemność 160GB.
W takim razie przepnij dysk twardy na kanał Primary - czyli do wolnego kanału, skoro oba urządzenia są na Secondary - pozostawiając zworkę na dysku w pozycji Master. W nagrywarce przełącz tylko zworkę na Master. Sprawdź też podłączenia taśm do płyty głównej i do napędu oraz dysku twardego.
Czy przepięcie dysku cokolwiek dało ??
Sprawdź też dysk narzędziem producenta - Hutil. Dodatkowe informacje znajdziesz Tutaj i Tutaj
Dzisiaj kolejne spostrzeżenia, a mianowicie komputer chodził ponad 3h i w tym czasie co 10-15min dawałem komendę uruchom ponownie i nic się nie działo. Testy SMART w HDTune, Everest i Hutil wychodziły pozytywnie przez cały czas pracy komputera. Na koniec włożyłem płytę do nagrywarki i oczywiście w momencie rozruchu płyty nastąpił zwis komputera i po restarcie oczywiście pokazał się znany komunikat. Czy to możliwe aby nagrywarka powodowała problem dyskowi ?
W wolnej chwili najprędzej w sobotę zajrzę do obudowy i sprawdzę co i jak jest podłączone. Acha jeszcze jedno spostrzeżenie, dysk jest w wyciąganej kieszeni i przed wizytą w serwisie świeciły diody w niej odpowiadające za pracę dysku a teraz nie świecą.
Gdy będziesz miał możliwość działania i zajrzenia do środka kompa, zastosuj się do informacji w moim poprzednim poście - przepięcia dysków. Najlepiej przy testach nie używaj kieszeni. Pamiętaj też o zamianie zworek.
Czy w Everest’cie błąd dotyczący analizy S.M.A.R.T zniknął, czy nadal jest widoczny ??
Bardzo możliwe, tym bardziej że widoczny jest błąd Ultra ATA CRC Error - czyli problem w komunikacji z kontrolerem - a to może powodować i drugi błąd - Spin Up Time - czyli opóźnienie czasowe potrzebne do rozpędzenia dysku do prędkości w której normalnie pracuje. Konieczne więc będzie umożliwienie działania dysku i napędu na osobnych kanałach - być może to rozwiąże problem.
Oto najnowsze informacje o moim problemie. Po otwarciu obudowy okazało sie, że hdd i dvd są podpięte na jednej taśmie. Podpiąłem hdd na osobną taśmę jako primary master i dvd na osobną taśmę jako secondary master. Po uruchomieniu komputera i włożeniu cd do czytnika oczywiście nastąpił zwis systemu i reset ale już nie pojawia się komunikat o błędzie smart w biosie. Myślałem, że może dvd jest walnięty i włożyłem stary cd-rom ale też po włożeniu cd nastąpił zwis. Natomiast dvd włożyłem do kompa kumpla i hula normalnie więc sprzęt jest ok. Ostatnie co mi przychodzi do głowy to tylko to, że może płyta główna jest uszkodzona.
Na początku polecam zmianę tematu posta - inaczej faktycznie zaliczy kosz… #-o
Opis wskazuje zatem w 99% na uszkodzenie kabla łączącego napęd dysków optycznych z płytą główną. Możliwe jest również uszkodzenie kontrolera IDE na płycie głównej. Należy więc to sprawdzić.
przełóż kolejnością - bez zmiany okablowania - dysk twardy z napędem DVD. Czy pojawia się błąd w przypadku dysku twardego ??
:!: przełóż dysk i napęd DVD na kanał Primary - jedno jako master, drugie jako Slave. Czy teraz działa bez zarzutu ??
Wymień obie taśmy - kable podłączeniowe do płyty głównej - i sprawdź, czy problem minął.
Wyczyściłem cały środek kompa z kurzu, wyczyściłem sloty na pamięć i same pamięci, usunąłem kieszeń na hdd i podpiąłem dysk i dvd-rom do nowych taśm, każdy do osobnej taśmy. Niestety problem pozostał czyli zawieszanie komputera w momencie odczytu cd lub dvd. Żadne komunikaty się nie pojawiają, testy smart wychodzą ok. Obojętnie czy napędy są podpięte jako primary master/secondary master czy primary master/primary slave komp się zawiesza. Piszecie o przełożeniach zworek. Tego nie próbowałem bo się nie bardzo w tym orientuję co i jak. Jak możecie do napiszcie w jakim napędzie jak ustawić zworki. No i pozostaje też możliwość, że płyta główna padła (kontroler). Czy jest możliwość tego sprawdzenia ? Jeżeli tak to sposoby ?
Zworkę znajdziesz na tylnym panelu napędu/dysku wraz z opisem - Master, Slave, Cabel Select. Oczywiście jeśli podłączasz napęd i dysk osobno, to ich ustawienie praktycznie nie ma znaczenia…
Jest i taka możliwość. Ale by to sprawdzić potrzebne jest specjalistyczne oprogramowanie, używane najczęściej w serwisach komputerowych.
A czy sprawdzałeś działanie napędu i dysku na innym komputerze ??
Jeżeli chodzi o zasilacz to jest to standardowy 233 Wat, który obsługuje płytę Asus CUSL2-C, hdd Samsung 160GB, dvd-rom, 512 MB Ram SDRAM i GeForce 2 MX. Jest to typowy komp biurowy, na którym nie gra się.
Dimatheus właśnie na sobotę jestem umówiony na sprawdzenie hdd i dvd na innym komputerze oraz sprzętu z innego komputera ale na moim. O wynikach i obserwacjach poinformuję.
Problem rozwiązany. Chyba najprostsza rzecz wpadła mi do głowy jako ostatnia bo okazało się, że na kontrolerach IDE w system nie był ustawiony tryb DMA. Zamiast tego przy nagrywarce widniał PIO. Zmiana na DMA rozwiązała wszelkie kłopoty. Jeszcze raz dzięki za wszystkie podpowiedzi i rady.
