Kilka minut po załadowaniu się, system się zawiesza, po kolejnych kilku minutach wyskakuje Blue Screen, po resecie CHKSDK sprawdza pliki, indeksy i deskryptory zabezpieczeń, usuwa kilka błędów, a sytuacja się powtarza.
Nie dzieje się to przy każdym uruchomieniu, ale przy większości, w tej chwili akurat wszystko działa bez zarzutu ale problem oczywiście jest.
Dane błędów:
-Komunikat STOP: 0x000000F4(0x0000003, 3 zmiennie wartości)
-Minidump odczytany z Windows Debuggera(nieco niżej, żeby było przejrzyście)
-Screen z HDTune: http://img199.imageshack.us/i/screenshot021i.jpg/
jak widać - Raw Read Error Rate - Failed - nie mam pojęcia co to znaczy
-W obecnym momencie robie error scan w HDDTune na 50GB są 3 czerwone(uszkodzone) kratki ;/
skan idzie bardzo wolno(2.5mb/s) więc pewnie dopiero jutro dowiem się jak reszta dysku
Dane techniczne:
Dysk twrdy: SAMSUNG SP1603C (160GB)
Płyta główna: ASUS P5VD-MX
czynności te polecili mi na innym forum, niestety nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, więc szukam pomocy także tutaj
– Dodane 13.06.2009 (So) 22:17 –
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Machine Name:
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055c700
Debug session time: Fri Jun 12 22:46:23.359 2009 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 1:19:21.105
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck F4, {3, 863ea7a0, 863ea914, 805d1140}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
unable to get nt!KiCurrentEtwBufferOffset
unable to get nt!KiCurrentEtwBufferBase
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!KPRCB ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
Probably caused by : csrss.exe
Followup: MachineOwner
