dlaczego jak kozystam z IE przy adresie stronki www pojawia sie coś takiego http://img282.imageshack.us/img282/761/ … orn8kt.jpg
Jak na moje oko to się ikonka podmieniła, nie raz windek tak ma :roll:
to co zrobić żeby normalnie wyskakiwał obrazek dobrych programów np
Masz może jakiegoś syfka, albo może przez ten styl z upiększacza. Spróbuj jeszcze odświeżyć stronę. Pozdro.
trzeba napisać skargę do billa gates’a
wyczyść temporary internet files i cookies
o napewno, tylko co jemu do tego
jeszcze dzisiaj skanowałem kompa :
norton antyvir 2005
ms antyspyware
ad aware
spy bot
i nic nie było, loga takze dawałem i był ok
to co może być nie tak?
a wyrzuciłeś to co pisałem ? jak nie to spróbuj a jak tak i nie pomogło to może spróbuj jeszcze rejestr przeczyścić
wyzuciłem wszystko oprócz jednego pliku którego wogule nie moge usunąć z temp : ~GF1BEF.tmp czy to jakis smiec?
Zapewne jest to plik aktualnie używany w twoim systemie. Jego zostaw.
no i dalej mam taki problem , dlaczego tak się dzieje?
ale jeśli to plik temp to wyrzuć go on jest używany przez jakąś aplikacje(kasperski u mnie czasem tworzy podobne ale i tak je potem usuwam) to może być jego wina ale wątpliwa sprawa
ale nie rozumiesz że nie moge go wyzucić< bo pisze że jest używany przez inny program albo cos takiego
:lol:
Wchodzisz w awaryjny i fix :lol:
niestety e da się
co moge jeszcze zrobic?
A w sumie czy to aż tak poważny problem, żeby tak się starać go naprawić :roll: Ja bym to olał heh
ale ja nie :twisted:
ja chce miec do końca ładny komp i drobny szczegół tego mi nie zepsuje, duzo pracy włozyłem w upiekszenie kompa i nie zmarnuje tego, dlatego sie pytam co jeszcze mozna zrobic żeby się tego pozbyć ?
miałes racje to nie pomogło, czy może ta ikonke blokuje norton?
ściagnąłem tę wersję co mi dałes linka i jak odpalam instalke to pisze mi ze mam nowszą zainstalwana wersje niz ta która chce zainstalowac, i pisze ze ninstalacja nie może dobiegnąć końca
