“The feature you are trying to use is on a network resource tha is unvailable.Click OK to try again, or enter an alternate path to a folder containing the instalation package “trial_setup.msi” in the box below.”
Czy ktoś się spotkał z czymś podobnym? Mam oryginalną wersję z serialem, ale nie mogę jej zainstalować, bo poprzedniej nie da się usunąć- pojawia sie komunikat taki, jak powyżej…
Poszukałem czegoś na stronie alcohol’a:
"Hi,
Im really bad with computers and i installed the trial version along time ago. I was going through my icons and decided i would delete Alcohol120 as i knew there would be newer versions and it would be worthwhile buying the new one. When it comes to uninstalling its says i need to find a file called trial_setup.msi but i can’t find it anywhere. Can anyone help?
To manually uninstall Alcohol:
- Go to Start -> Run and type regedit
1a. Find HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall{E9F81423-211E-46B6-9AE0-38568BC5CF6F} and delete it.
1b. Find HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\32418F9EE1126B64A90E8365B85CFCF6 and delete it
- Now go to Control Panel -> System -> Hardware -> Device Manager
2a. Under SCSI and RAID controllers delete the key for vax347s (or a347scsi for previous version)
2b. Under System devices delete the Plug and Play BIOS Extension
- Back in the registry find HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services and delete the keys for vax347b and vax347s (or a347bus and a347scsi for previous version) and remove the corresponding files from Windows\system32\drivers"
Zrobiłem tak, jak w powyższej instrukcji i nadal nic: być może dlatego, że mam Windows 2000, a także, że już wcześniej czyściłem rejestr przy pomocy jv16 i wymienionych kluczy po prostu nie ma (przynajmniej tak mi się wydaje…). Podobnie jest z kontrolerami SCSI i RAID- żadnych wymienionych w tej instrukcji kluczy tam nie ma… Tak samo jest z rozszerzonym BIOS’em… Co robić? Nie chcę robić formata, ale chyba będę zmuszony…
Dzięki za wszystkie ewentualne porady!
