Problem z instalacją drukarki
(Teddy181) #1
Mam problem z drukarką HP deskjet 3940. Po formacie kompa chce zainstalować sprzęt i sterowniki ale pokazuje mi komunikat że urządzenie nie jest podłączone. Więc wszystko odłączam i biore jeszcze raz wszystko i mam takie coś
Trwa to kilka minut a potem wyskakuje coś takiego
Sterowniki się instalują ale drukarka nie. Gdy zaś podlącze drukarkę ręcznie a sterowniki osobno to drukarkę komp widzi ale gdy biorę drukowanie to nie ma żadnej reakcji. Lampka kontrolna się świeci ale nie drukuje. Prosze o pomoc.
(Technik Elektro) #2
sprawdź kabel - ewentualnie wymień...
(Teddy181) #3
Kabel zasadniczo dobry bo jak biorę instaluje ręcznie drukarkę to jest ok tylko że wtedy nie drukuje.
(Frog) #4
(Seba86mu) #5
Garbay , najpierw zacznij instalować sterowniki do drukarki, a dopiero potem (jak instalator Cię poprosi) podłącz drukarkę. Nie podłączaj drukarki przed rozpoczęciem instalacji sterownika.
To wszystko napisane jest w instrukcji [-X
(Teddy181) #6
No tak właśnie robie i dzieje się tak jak na screenach więc nie wiem o co chodzi. Pasek wskakuje na połowe potem ok 5 minut nic się nie dzieje i pokazuje ten krzyżyk.
(Seba86mu) #7
Ale podłączasz tylko przewód, czy również uruchamiasz drukarkę przyciskiem ?
Próbowałeś podłączyć do innego portu USB ?
(Teddy181) #8
Próbowałem to wszystkich portów USB i drukarkę też włączam przyciskiem.
(Wektork) #9
moze nie dziala kabel usb?
(Teddy181) #10
Podbijam temat. Pomóżcie jak możecie.
(Technik Elektro) #11
spróbuj podłączyć i zainstalować drukarkę na innym komputerze jeśli się powiedzie wina tkwi w systemie jeśli nie - serwis.
(Teddy181) #12
Zainstalowałem drukarkę u kolegi i jemu weszło. A u mnie ciągle ten sam błąd. POMOCY. Prosze jak wiecie pomóżcie.
(Seba86mu) #13
Garbay , pobierz program Everest Ultimate Edition.
Otwórz program -> Komputer -> Podsumowanie -> spisz informacje z pozycji:
-> Nazwa płyty głównej
-> Mikroukład płyty głównej
(Teddy181) #14
Nazwa płyty głównej-MSI 865PE Neo2-V (MS-6788) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio)
Mikroukład płyty głównej Intel Springdale i865PE
(Seba86mu) #15
Zainstaluj ten sterownik do chipsetu płyty głównej.
Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer.
Service Pack 2, lub 3 masz zainstalowany ?
(Teddy181) #16
Mam service packa 2. A to ma jakieś znaczenie ?
(Seba86mu) #17
Tak, ma znaczenie.
Service Pack 2 ma zaimplementowane w sobie sterowniki do portów USB płyt głównych, więc dobrze, że go posiadasz.
Zainstalowałeś sterowniki do chipsetu ?
Próbowałeś zainstalować drukarkę ?
(Teddy181) #18
Zainstalowałem ale to nic nie dało ( okazało się że miałem zainstalowane nowsze ) drukarka jak nie działa tak nie działa.
(Pcz 07) #19
Prawdopodobnie za długi kabel lub po prostu jakiś uszkodzony. Drukarki hp są na to wrażliwe i proszę się nie śmiać z tego bo tak jest.
(Teddy181) #20
Kabel wymieniałem specjalnie bo myślałem że w tym leży problem. Macie jakieś pomysły jeszcze ?
