Problem z instalacją Java 6 u21
(Aguagu) #1
Witam :smiley:
problem wygląda tak: chciałam przeinstalować Javę i potraktowałam ją programem Windows Installer Cleanup Utility [bo przez dodaj/usuń programy nie dawało rady]... później szybkie czyszczenie komp.z GlaryUtilities i pobranie Javy 6u21 (inst.offline). Teraz próbuje ją zainstalować no i %#^@ bo pojawia się to:
klikam YES i wyskakuje to:
chociaż teoretycznie nigdzie tej Javy nie widać :expressionless:
Jakby ktoś to ogarniał i miał jakieś pomysły to byłabym bardzo wdzięczna :slight_smile:
(Agatonster) #2
aguagu86 ,
Poradnik dla Ciebie
Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.
(system) #3
A po co ją przeinstalowywać nie lepiej zaktualizować przez Java control panel. Spróbuj włączyć czat na np.wp. Jeśli masz włączone przywracanie systemu to może to. :smiley:
(Aguagu) #4
taaa... no niestety chyba już nie zaktualizuje bo tak jak wcześniej napisałam to ją usunęłam i teoretycznie jej nie mam - przynajmniej nigdzie jej nie widać [dod/usuń programy, panel sterowania itd] ... Teraz gdy chce zainstalować ponownie Java 6 u21 to nie wiem czemu wyskakują mi te okienka [że niby jest zainstalowana a później że jednak nie jest zainstalowana ...] :? no i oczywiście na czat wp.pl nie weszłam :expressionless:
(system) #5
Może spróbuj Ccleaner-em przeczyścić rejestr lub przywróć system do stanu z przed odinstalowywania (oczywiście jeśli włączone przywracanie).
(ybu) #6
Sprawdź czy masz zainstalowaną Javę.
  • Kliknij przycisk „Start” a następnie „Uruchom” do okna wpisz polecenie cmd => OK
  • Po otwarciu okna poleceń wpisz komendę : java -version (skopiuj ją i wklej do okna)
  • otrzymasz informację czy na komputerze jest zainstalowana Java
(Aguagu) #7
W oknie poleceń pojawiło się coś takiego : "Nazwa 'java' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne, program wykonywalny lub plik wsadowy'' - cokolwiek to oznacza ... :?
tzn.że chyba nie jest zainstalowana tak ?? sorry ale kompletnie zielona jestem w tych tematach ... :expressionless: :expressionless:
(ybu) #8
Bo żle została wpisana komenda w oknie cmd (brak spacji między elementami komendy).
java (wciśnij spację)-version) dlatego pisałem skopiuj ją i wklej do okna.
(Aguagu) #9
no właśnie tak zrobilam - skopiowalam i wkleiłam i nic ...
w cmd wyglada to tak:
C:\Documents and Settings\Administrator>java -version
Nazwa 'java' nie jest .......bla bla bla... :frowning:
(Kuczkowiak) #10
Pobierz , wypakuj , kliknij dwa razy na ten wypakowany plik , restart systemu i ponów instalacje Javy http://forums.whatthetech.com/index.php ... st&id=7137
(ybu) #11
Dziwne.Spróbuj WERYFIKACJI
(Kuczkowiak) #12
Po co to ?
Polecam lekturkę :wink: http://forums.whatthetech.com/Java_Setu ... 04537.html
(Aguagu) #13
pobrałam, wypakowałam, zrestartowałam i ZAINSTALOWAŁAM Jave Dzięki :!: :smiley:
