Problem z instalacja SQL server
witam prosze o pomomoc przy instalacji SQL SERVER wyskakuje okienko The feature you are use is on a CD-ROM or other removable disk that is not available Insert the " disk and click OK po wcisnieciu OK cos tam szuka accessing the feature… po wcisnieciu cancel wyskuje okienko instalator windows a w nim Żródło instalacji tego produkt nie jest dostępne. Sprawdż , czy żródło istnieje i czy masz do niego dostęp po wcisnieciu ok wyskuje okienko ERROR 1722 . There is a problem with this windows Installer package . A program run as part of the setup did not finish as expencted . Contact your support personnel or package vendor z gory dziekuje za pomoc
instalujesz program z CD-Romu??
jeśli tak spróbuj skopiowac instalke na dysk i wtedy zainstalować
instalka obojetnie czy z cd czy z komp. wyskakuja takie same komunikaty moze brakuje jakiegos pliku od install windows w systemie inne programy wgrywaja sie bez problemu nie wiem przeszukalem wszystkie watki na forach ale nic nie moge znalez a moze trzeba by bylo plyta windowsa sprawdzic czy gdzies nie wywalilo jakiegos pliku jezeli mozna to prosze o podanie odpowiedniej komedy z gory dziekuje i pozdrawiam
po1 jaka to wersja SQL-a??
po2 używasz jakiegoś emulatora/program do wirtualnych dysków ??
komenda do sprawdzenia poprawności plików - sfc /scannow wpisz to w CMD (wiersz poleceń)
