Problem z instalacją sterowników grafiki-debian
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=1247 przerobiłęm wszystko i nic to nie daje. Co chwile wywala mi że nie ma takiego katalogu lub pliku. Za pomocą repo też nie chce się zainstalować. Jakieś pomysły?
http://kaka.ovh.org/howto/nvidia_drivers/
^^link do opisu instalacji^^
Zaktualizuj swój system! A następnie pobierz ze strony producenta karty odpowiednie sterowniki i nadaj im prawa wykonywania tak jak podane w tutorialu. Następnie upewnij się że robisz wszystko tak jak kaka napisał! Instalowałem sterowniki według tego tutka mniej niż tydzień temu i wszystko przeszło gładko więc zapewne popełniasz gdzieś błąd!
To znaczy, że odwołujesz się do nieistniejącego pliku, czyli coś robisz źle. Podaj krok po kroku co robisz.
zrobiłem dokłanie to co jest tam opisane:) i sprawdzałem 100 razy czy nie zrobiłem błędu i nie da rady
@nr47:
to co opisane a poradniku http://kaka.ovh.org/howto/nvidia_drivers/
zatrzymuje się na
chmod +x nvidia-linux-x86_64-bla bla bla
a w konsoli poleceniem cd przeszedłeś do katalogu w którym masz sterowniki?
Bezpośrednie polecenie
odwołuje się do pliku nvidia-linux… znajdującego się w home administratora!
Druga możliwa przyczyna to że źle wpisujesz nazwę pliku! O ile mnie pamięć nie myli plik ze sterownikami nazywa się NVIDIA-Linux… z uwzględnieniem wielkości liter a to jest bardzo ważne!
wpisywałem pare razy w różnych kombinacjach dokładnie tak jak było napisane same duże, małe, małe i duże i nic. Oczywiście przeszedłem od odpowiedniego katalogu
przed użyciem chmod wpisz komendę ls
Wyświetli Ci pliki w obecnym katalogu. Jeśli będzie tam plik ze sterownikami to ok.
już sobie poradziłem. Ale mam problem z otwarciem xorg.conf jak wyedytować plik w konsoli gdy nie mam dostępu do środowiska graficznego?
Np.
nano /etc/X11/xorg.conf
mam teraz problem po instalacji. Zgodnie z poradnikiem pousuwałem EndSection z xorg.conf ale wywala mi w logu że są potrzebne. Po dopisaniu EndSection wywala mi że nie loguje się glx który jest wpisany w xorg.conf. Co robić?
a po co usuwałeś? Mi tam działa bez tego. Tylko zawsze sam sterownik instaluje
Na początku nie usuwałem. Odpaliłem i odrazu w logu wywaliło że nie można załadować glx to wywaliłem co pisało. I tak wróciłem do punktu wyjścia
Zainstaluj jeszcze raz sterowniki i pozwól im na skonfigurowanie xorg.conf
też próbowałem nic nie dało
EDIT:
Już wszystko śmiga:)
