Problem z instalacją systemu
mam windows xp przy próbie instalacji systemu komputer zawiesza się.Po wpisaniu klucza przez moment instalacja przebiega prawidłowo do końca pozostaje około 32 min komputer się zawiesza.kilka razy próbowałem i za każdym razem jest tak samo co może byc przyczyną
Załaduj w Biosie ustawienia zoptymalizowane.
Do Biosu wchodzisz wciskając klawisz DEL lub F2 przy starcie komputera. Na pierwszym ekranie po starcie będzie napis Press DEL to Enter Setup, wciskasz i wchodzisz. Wybierz Load Optimized Defaults, a jak nie ma to w zakładce Exit -> Load Default Settings (lub podobnie w zależności od Biosu) i zapisz zmiany klawiszem F10. Na wszelkie pytania, odpowiedz Y (Yes).
System oryginał czy jakaś samoróbka?
przy włączaniu kompa nie załącza sie monitor co może byc przyczyną
Pożycz lepiej nowy zasilacz i na nim sprawdź. Odepnij z komputera wszystko co niepotrzebne przed ponownym włączeniem komputera.
Jak nie poskutkuje, zresetuj Bios: viewtopic.php?f=7&t=267235
w jakim stanie są kondensatory na płycie głównej? Nie mają takich (spuchnięcia lub wylania) :arrow: uszkodzeń??
spuchnięc nie mam a zasilacz mam nowy
Dodane 15.02.2009 (N) 19:49
Odkręciłem zasilacz i okazało się że w około wiatraczka kilka kondensatorów ma spuchnięcie ale żaden nie wylał.Czy jest na to jakaś metoda?
