Witam. Na tym forum problem był wiele razy poruszany lecz nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Proszę o pomoc.
Kupiłem nowy komputer:
procesor: Intel Core 2 Duo 1,86Ghz
płyta główna: Asus P5L-VM 1394
twardy dysk: WD Caviar 160Gb 16MB cache SATA
pamięc: Kingston 512 ddr2 533mhz
Dysk jest nowy. SATA. Problem polega na tym, że jak zaczynam instalacje systemu (instaluje Windows XP Home Edition z SP1) wszystko idzie ok. Robie dwie partycje 20gb i 140gb. Wybieram formatowanie NTFS (szybkie). Jest sprawdzanie dysku potem Instalator kopiuje pliki na dysk. Potem tradycyjnie jest restart systemu. Wtedy zaczynają się komplikacje. Zamiast normalnego wznowienia instalacji wyskakuje czarny obraz z białym napisem:
Nie można uruchomić systemu Windows, ponieważ nastepujacy plik nie został znaleziony lub jest uszkodzony
\system32\hal.dll.
Zainstaluj ponownie kopię tego pliku.
Proszę o konkretną odpowiedź co zrobić krok po kroku. Jeszcze raz zaznaczam, że to nowy dysk SATA…
Sprawdź w specyfikacji płyty,czy płyta może pracować z jednym modułem pamięci i który bank musi być obsadzony - czy musi mieć dwa moduły i pracować w trybie dual.
Sprawdź czy moduł zakupiony odpowiada specyfikacji zalecanej przez producenta płyty.
No nie wiem czy to od tego że wybieram NTFS (szybkie)
Więc spróbowałem na normalnym NTFS-ie i wynik jest taki, że dioda na obudowie od HDD (czerwona) zapala się i się świeci bez przerwy, a samo formatowanie stoi na 0%
O co tu chodzi?
Wziałem inną płytę Windowsa od kolegi i zrobiłem tradycyjnie
NTFS (szybkie) po restarcie okazało się, że też pokazuje się czarny obraz z białym napisem ale tym razem chodzi o inny plik a dokładnie
ntoskrln.exe
CZEKAM NA WASZE ODPOWIEDZI, POMÓŻCIE CO MAM ZROBIĆ
Punkt 1 i 2. Mój BIOS wykrywa Hdd więc nie ma problemu. Ustawienie też jest dobro bo sprawdzałem w książce od płyty głównej.
Punkt 3. Pamięci ustawione są chyba dobrze. Jak mam na auto to występuje ten problem. Ustawiam na Manual i wybieram 533mhz jest to samo. Więc które wybrać?
Punkt 4. Instalowałem z kilku płyt Windowsa lecz każda bez SP lub z SP1.
Punkt 5. Pozostało mi spróbowanie instalowania Windy z SP2, więc biorę się za ściąganie SP 2
O rezultatach napiszę jak sprawdzę. Pozdro i czekam na odp odnoście punktu 3
na innym forum jeden pan napisał mi żebym sprawdził pamięci memtestem… może wiecie skąd mogę go pobrać no i kiedy go uruchomić skoro mogę wejść tylko do biosu lub zacząć instalację xp
Teraz podejmę próbę zainstalowania Windowsa z SP2.
Postępuję zgodnie ze wskazówkami. Pobrałem plik z sieci.
Tylko nie wiem gdzie wpisać to polecenie i czy ma być dokładnie takie samo jak te wyżej ?? co oznacza ten x: ? Proszę powiedzcie mi gdzie wpisać to polecenie? Bo normalnie jak uruchomię ten plik to się rozpakowuje, ale jak już skończy to wyskakuje jakiś tam błąd. Nie pamiętam jaki…
Acha no i jak uruchomić plik z parametrem :shock: ?
Czekam na odpowiedź
Złączono Posta: 04.12.2006 (Pon) 7:45
@JNJN proszę napisz mi jak to zrobić… skoro napisałeś zebym tak zrobił to chyba wiesz jak :? Czekam na odp
