Płyta główna obsługuje ten konkretny typ procesora? Trzeba sprawdzić na stronie producenta płyty, powinna być lista wspieranych procesorów. Zgodność podstawek nie wystarcza by procesor poprawnie pracował, np. starsze chipsety nie obsłużą nowszych procesorów.
A może wystarczy tylko zaktualizować BIOS do najnowszego, obsługującego już dany procesor.
Taki ekran pojawia się tylko wtedy, jak masz uszkodzony plik systemowy lub wcale go niema. Czyli, że jeżeli to ci się pojawia jeszcze przed formatem to albo masz piracki system, albo masz zjechaną płytę z systemem. Mówisz że komp jest nowy czyli, dysk twardy jest raczej wykluczony.
też tak miałem jeśli nie masz pląb gwarancyjnych zobacz czy dysk jest dobrze podpięty jeśli nic złego tam nie widzisz zmień taśme na jakiś inny jeśli masz wolny slot… u mnie pomogło
