od pewnego czasu (dokładniej od Piątku) miewam problemy z połączeniem internetowym.
Na początku nie mogłem (lub czasami mogłem) wyświetlić witryny forum.pcformat.pl (nie ładowała się tylko wszystko stało w miejscu)
a gdy już ją otworzyłem to po przebyciu 5-6 minut i np. zmienieniu działu znów był ten efekt (nie mogłem otworzyć strony) dopiero po 1-2 minutach pokazywal się komunikat o tym że : " Nie można wyświetlić strony "
Następnie (około soboty) zacząłem mieć drugi problem z uploadem plików na serwer (odsiebie, nasza-klasa)
poprostu gdy klikam na “wgraj” lub “dodaj” to nic sie nie dzieje a po kilku minutach komunikat że “Nie można wyświetlić strony”.
Jeszcze w Czwartek było wszystko dobrze…
Korzystam z dwóch systemów (XP i Vista) i na obydwu to samo (czyli nie winią tu ustawienia)
Próbowałem przywracania systemu i resetu usttawień internetowych i dalej jest to samo.
Co tutaj może winić?
Czy dostawca internetu zablokował mi coś czy może mam uszkodzony modem? (Huawei e630 do laptopa)
Ale o tym że przekroczyłem limit ( 500 MB ) to wiem od dawna (na jeden dzień starcza xD )
Ale stronki ładują sie normalnie i dość szybko ze względu że posiadam 120 MB plików internetowych. Tylko właśnie te forumpcf i jak wrzucam plik to sie nie da … zwykle wrzucam nawet pliki 6-7 mb przy prędkosci 16kb/s (po zwolnieniu transferu) ale idą 30 minut czasami (przyzwyczaiłem sie).
Strony sie normalnie wtedy ładują (o ile mam je w historii) ale niestety o pobieraniu plików nie ma mowy.
Jak skończy sie okres rozliczeniowy i będe miał normalną prędkość i dalej tak będzie to wtedy ide do Ery…
