otoz :
zainstalowalem jportal i gdy wchodze na str. główna i gdy chce sie zalogowac na stronke aby wejsc do panelu admina. wyskakuje ze niema takiego urzytkownika???
ps.przy instalacji wpisalem nazwe admina i hasło???
otoz :
Moze przy instalacji uciekła ci gdzieś literka z loginu lub hasła
heh widze co pisze a pozatym pare razy instalowalem i to samo???
Nie twierzę że nie, ale ja kiedyś właśnie taka gafę strzeliłem (pomyliłem literke)
Sprawdz jeszce raz w pliku config.php czy wszystko jest dobrze wypełnione
Wątpię aby była to jakaś literka. Niedawno instalowałem jPortala i miałem podobny problem. Spróbuj do konta admina zalogować się ze strony
http://adres_Twojej_strony/admin
lub:
http://adres_Twojej_strony/admin/index.php
Heheh, instalowałem setki razy jportal i nigdy nie miałem takich problemów (jedynie gdy zgubiłem literke w loginie)
:x
A niby jak on sie loguje
admin/index.php
Jak juz to ma to wygladać tak
http://adres_Twojej_strony/ admin.php
nom dziala ale na stronie glownej sie niemoge logowac tylko odrazu przez
http://adres_Twojej_strony/admin.php musze wchodzic!
Tak musisz wchodzić na http://adres_Twojej_strony/admin.php żeby logować się na Admina i mieć dostęp do Panelu Administracyjnego, a na Stronie Głównej mogą logować się tylko zarejestrowani użytkownicy.
a moze to przez to ze jportal jest instalowany na servie yoyo.pl
i moze dlatego takie bledy!
do panelu użytkownika?
podawane na początku dane są tylko do panelu administracyjnego, do panelu użytkownika trzeba się oddzielnie zarejestrować jak każdy
