Problem z kamerką A4 Tech PK-335
(grand) #1
Nie mogę poprawnie zainstalować sterownika do w/wymienionej kamerki. Proces instalacji kończy się pozytywnie, kamerka się uruchamia, wszystko działa. Jednak przy wyłączaniu komputera pojawia się niebieski ekran informujący, iż z powodu poważnego błędu system musiał zostać zamkniety a komputer się nie wyłącza.
system winXP SP2
Próbowałem już instalacji sterownika ze stronki producenta, płytki dołączonej do kamerki, oraz znalezionego na innych stronach. Odinstalowanie, czyszczenie rejestru i ponowna instalacja nic nie pomagają :frowning: wynik pozostaje taki jak opisany powyżej.
Dodam, że na innej maszynie wszystko było ok.
Ma ktoś jakiś pomysł?
(JNJN) #2
A spróbuj tak:
odinstaluj wszystko co kamerka - ma być porządek restart kompa.
Przeinstaluj porty USB - USB ma pracować na sterach XP z SP2 - sprawdź czy porty działają poprawnie.
Wgraj stery do płyty głównej.
http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=55308
Kamerka odłączona od kompa i dopiero jak instalator poprosi to podłącz lub jak nie poprosi to podłącz po restarcie kompa.
(grand) #3
Niestety nie pomaga, nadal te same objawy.
Czy są jeszcze jakieś inne propozycje?
JNJN
dzięki za próbę pomocy.
(JNJN) #4
A wrzuć i jeszcze poczytaj o błędzie:
STOP: 0x000000FE
http://www.google.pl/advanced_search?hl=pl
SP2 dogrywałeś, czy instalacja przebiegła z płyty CD zintegrowanej XP z SP2 ?
(grand) #5
póżniej doinstalowałem poprawki.
Na razie zagłębiam się w lekturkę ale nic co by pomogło nie znalazłem, ale będę nadal poszukiwał.
Wielkie dzięki :slight_smile: za dotychczasowe próby pomocy!
update - nie znalazłem niestety sposobu rozwiązania tego problemu, większość porad była skierowana do winXP sp1, dla sp2 nic co znalazłem nie zadziałało :cry:
