Od dłuższego czasu mam problem z kartą graficzną VTX3D HD6770. Przy dłuższej grze w bardziej wymagające gry jak np. Battlefield 3 lub czasami nawet przy oglądaniu filmów HD dziwnie zachowuje się obraz. Miga, pojawiają się kolorowe kwadraty, czarne paski, a potem albo na chwilę się wyłącza, albo pojawia się na całym ekranie szary obraz w paski, albo jeszcze inaczej. Potem albo się pokazuje obraz z gry z niektórymi pixelami świecącymi na kolorowo i pojawia się blue screen albo komputer się restartuje. Czasami towarzyszy temu taki dziwny dźwięk (jakby buczenie). Temperatura karty jest w porządku. Dzieje się to zarówno na standardowych, dołączonych do karty sterach, na najnowszych, a nawet na betach.
Specyfikacja komputera:
MOBO - ASRock H61M/U3S3
CPU - Intel Core i5-3450 4x3.10 GHz
Zasilacz - Modecom Logic 520W
RAM - 2x4gb Kingston
System - Windows 7 64bity
Wiem, że zasilacz do dupy. Czy to może być jego wina? Dodatkowo, Ramy miały być 1300MHz, a test 3DMarkiem pokazał, że niby mają po 667MHz. W Razer Game Booster pokazało 1067 MHz. Komputer kupiony we wrześniu, na Allegro (pierwszy i ostatni raz. Wiedziałem, że kompy z Allegro są do kitu, ale ten wydawał się nawet dobry jak za swoją cenę).
Jak coś jeszcze sobie przypomnę to dopiszę. Proszę o pomoc, bo zaczyna mnie to już wkurzać.
Nie wiem, czy będę miał jak sprawdzić, ale spróbuję.
Przed chwilą grałem w BF3 i znowu te same objawy, jednak komputer się nie wyłączył. Po otwarciu programu GPU-Z (z włączonym Battlefieldem) pokazało, że temperatura karty wynosi 94 stopnie :o Czy to normalne dla tej karty? Zastanawiam się na oddaniem kompa na gwarancję…
Najlepiej wymień zasilacz ponieważ ten który posiadasz to tania podróbka z czarnej listy, jesli masz taką możliwość to pożycz od kolegi zasilacz markowy! i sprawdź czy problem dalej występuje, masz tu liste renomowanych zasilaczy i tych z czarnej listy http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199271.html
Wiem, czytałem to już dawno temu i też mi się wydawało, że to jego wina, ale zmartwiła mnie temperatura karty przy obciążeniu: 94 stopnie :o Tego chyba nie może wywołać zasilacz, no chyba że GPU-Z przekłamuje.
Komputer nie plombowany, dlatego coś jeszcze pokombinuję. Ustawienia wentylatora standardowe, nie ruszane. To się samo wszystko ustawia, w zależności od obciążenia. Zauważyłem, że CCC też pokazuje temp. więc jeszcze w nim posprawdzam. Mam wrażenie, że te błędy pojawiają się tylko przy wysokiej temperaturze.
Dobra, ustaliłem, że w niedalekiej przyszłości i tak chciałbym zmienić kartę graficzną. W związku z tym kupię też nowy zasilacz. Na kartę i zasilacz chciałbym przeznaczyć max 800 zł. Zastanawiam się nad Radkiem HD7850. Czy wystarczy mi wtedy pieniędzy, aby kupić odpowiedni zasilacz? Proszę o podpowiedź i linki do stron, w których mógłbym najtaniej kupić coś sensownego. No chyba, że macie jakieś inne propozycje co do kart
Zasilacz będzie odpowiedni? Wiem, że lepsze to niż ten szajs, który posiadam aktualne, ale chcę mieć pewność, że wszystko będzie OK. W ostateczności zasilacz w sumie może być troszkę droższy, bo chyba najpierw go kupię, kartę trochę później…
