Jeśli jest to grafika na PCI, zmień slot. Jeśli na AGP - wyjmij i delikatnie wyczyść. Później umocuj ją, lecz na razie nie przykręcaj. U mnie w starym kompie musiałem kartę prawie na siłę wciskać…
Masz podłączone głośniki? Albo zewnętrzne albo ten wewnętrzny? Jeśli tak, i skoro tak się dzieje, komputer powinien wydać z siebie pipnięcia… W połączeniu z rodzajem płyty głównej można ewentualnie dojść do tego, cóż to powoduje…
Dawno temu miałem podobny przypadek, powypinaj wszystko co siedzi w slotach, przeczyść styki (watka + spiryt), dobrze też przedmuchać sloty, powinno pomóc
Jeśli masz zintegrowaną kartę muzyczną (SB 16), która jest podłączona taśmą do płyty głównej, to działa No, przynajmniej u mnie. Pipczenie słyszę w całym pokoju, jak coś nie tak ;/
Na plycie nie mam nic… Grafika (riva TNT M 64) i dzwiek (SB 1024) sa oddzielnie. Podzespoly sprawdzilem wszystkie… Dysk, Ppamiec, grafika… wszystko podlaczone do innego kompa dziala. Nawalil chyba procek (P III 450). zmienilem go na inny (P II 266) i ruszylo… Ale i tak sa problemy.
Rusza BIOS, wszystko elegancko, az tu nagle pojawia sie biala plansza z wypisanymi podzespolami z zupelnie innego kompa :o (moge zamiescic screen zerobiony cyfrowka jak chcecie;-) i nijak nie da sie jej obejsc ani wylaczyc - dysk po sformatowaniu. Ustawilem w BIOSie aby ladowal sie z CD… tez niec z tego. Niby widzi ale i tak finalnie pojawia sie wspomniany wczesniej bialy ekran z dziwna specyfikacja sprzetowa…
