Mam dwa kompy z XP sp2 oraz 98SE.
Pierwszy z XP udostępniał połączenie sieciowe drugiemu.
Po zainstalowaniu kerio firewall nie moge odzyskać połączenia.
Jedynie po wyłączeniu w kerio “Włącz ochrone sieciową”.
Jeśli ktoś może mi pomóc to dziękuje
Musisz zaznaczyć funkcję:
Ochrona sieci -> Zaawansowane
I tam Włącz tryb współdzielenia łącza
Komputer będzie działał jak za pewnego rodzaju NAT-em. Naprawianie połączenia robisz przy wyłączonym Kerio, a gdy się ustawią DNS i inne, włączasz Kerio.
Oprócz tego (jeśli to nie pomoże - ale powinno):
Ochrona sieci -> Aplikacje -> Filt Pakietów
Klikasz Dodaj
Zdalny - klikasz dodaj adres/maskę
I wklepujesz dane z konfiguracji z drugiego kompa.
Kierunek - oba , Akcja - dopuść
otoczenie sieciowe już działa ale net nie.
Mam wersje darmową i współdzielenie łącza nie działa
Działa w takiej konfiguracji Kerio, więc przyczyna musi leżeć gdzie indziej…
Ta opcja działa zawsze - nie jest wyłączana po 30 dniach
Jaką masz wersję Kerio?
Zainstaluj Kerio 4.2.0 i skonfiguruj według wskazówek z tematu:
http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=35065
Ale pamiętaj - klikasz napraw połączenie na kompie, gdzie udostępniany jest net, przy wyłączonym Kerio.
Gdy połączenie zostanie naprawione/odświeżone i net działa - włączasz Kerio.
robie wszystko jak piszesz
ale współdzielenie łącza nie działa w tej wersji sprawdzałem na forum “kerio” są podobne problemy
Net działa tylko gdy wyłącze ochrone sieci ale czy to ma sens?
Chyba trzeba będzie zrezygnować z tego programu chyba że masz jakiś pomysł
Dziękuje bardzo za zainteresowanie się moim problemem
Pozdrawiam serdecznie
